smartesusi2112
Klimakompressor springt alle 10 sek. an
Hallo Zusammen, mein Klimakompressor springt alle 10 sek. an. Mercedes sagt, dass es normal ist. Finde ich nicht. Habt ihr dazu was? Ausserdem kommt nur warme Luft raus, wenn ich z.b. im Stau oder in der Waschanlage stehe.....
Die Klima sollte natürlich kalte bzw. eisige Luft bringen. Das An-/Abschalten ist in Abhängigkeit zur Aussen- und Wunsch-Innentemp. tatsächlich normal - das ist quasi die Bedarfsregelung. Stelle die Temp. mal auf MIN - dann sollte der Kompressor durchgehend arbeiten und innen kalte Luft liefern.
Am 12.05.2015 um 10:51 Uhr hat NickCroft geschrieben:
Stimmt so nur bedingt.
Auch der Druck in der Anlage und die Verdampfertemperatur beeinflussen die Kompressorlaufzeit. Auch bei der Einstellung voll auf Kalt schaltet der Kompressor zeitweise ab. Es ist somit völlig normal und wenn die Kühlleistung normal ist passt alles mit der Anlage.
"Eisige Luft" wäre dann eine Düsenausströmtemperatur zwischen 3 und 8 Grad. Denn vereisen darf und wird da dank der Klimaregelung nichts.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 12.05.2015 um 11:05 Uhr ]
Mich wundert nur die Aussage des TE, dass im Stau nur warme Luft kommt. Vielleicht kann er das etwas präzisieren (immer bei Stand, auch im 10Sek.-Rythmus, ...)
welchen Smart fährst Du denn ?
Beim Smart 451, tippe ich auf ein defektes Klimabedienteil.
Gruß Muppi
Am 12.05.2015 um 12:08 Uhr hat NickCroft geschrieben:
Wenns ein MHD ist wäre das auch nochmal. Denn wenn Motor aus=Klima aus :lol:
Hatte ich auch mal mein Verdampfer war verstopft. Neuer rein alles lief wieder einwandfrei.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
