Guffi
Hilfe! Mein Zündschloss klemmt!
Hallo an alle,
ich bin neu hier und hoffe auf Hilfe eurerseits!
Mein Zündschloss (451) klemmt. Der Schlüssel lässt sich ganz locker ca. ein Achtel weit drehen, dann geht nichts mehr. Den Schalthebel kann ich dann bewegen aber ich bekomme keinen Strom auf das System.
Ich vermute mal, dass der darunter liegende Schalter ein Problem hat.
Hatte von euch schon jemand einen ähnlichen Fall? Was kann ich tun? Ich wäre euch ewig dankbar :roll:
SMART 451 Coupe MHD mit sagenhaften 61 ps ;-)
Hallole und willkommen im Forum! :)
Du könntest mal das SE Drive Cover, das ist die Abdeckung über dem Zündschloss demontieren.
das wäre dort beschrieben.
Laut dieser Seite lässt sich das Zündschloss allerdings nur entnehmen, wenn man es auf die Stellung 1 drehen kann, was ja bei dir nicht der Fall ist!
Hast Du einen Zweitschlüssel, mit dem Du das ausprobieren kannst?
Die Möglichkeit, daß der Schlüssel das verursacht, ist zwar gering, aber trotzdem kannste das mal ausprobieren.
ist das ein harter Anschlag, der dann im weg ist oder eher ein flexibler Punkt, an dem das Schloss dann nicht mehr weiter geht?
Könnte es auch sein, daß da was rein geraten ist in das Schloss?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.05.2015 um 15:18 Uhr ]
Danke für diese promte Antwort :-D
Das Cover habe ich schon entfernt und den Zylinder dezent mit Rostlöser behandelt. Meinen Zweitschlüssel habe ich auch schon versucht.
Ich muss gestehen, dass ich am Anfang der Tragödie den Schlüssel erst gar nicht drehen konnte, aber dann mit leichter Gewalt bis zur jetzigen achtel Umdrehung. Der Schlüssel dreht leicht und der Anschlag fühlt sich hart an.
Ich verdächtige den Schalter, der darunter liegt.
Aber wie komme ich an den ran?
Freue mich schon auf weitere Antworten :)
Da wirst Du nicht umhin kommen, die SE Drive Unit komplett zu demontieren, befürchte ich mal! :(
Hinzu kommt, daß man an die Schrauben dieser SE drive sehr schlecht hin kommt und einen speziellen 5 Zack Torx Bit benötigt, um diese demontieren zu können, zumindest ist dies beim 450er Smart so.
Ob es beim 451er genauso ist, kann ich dir allerdings nicht sagen.
Auf dieser Seite siehst du, wie es da drin aussieht, allerdings bezieht diese sich ebenfalls auf den 450er Smart. Die SE drive Unit ist allerdings ähnlich aufgebaut!
Auch jene Seite beschäftigt sich mit dem Innenleben der SE Drive Unit!
Nimm mal die Konsole ab und dreh das ZS auf den Kopf, das mit dem ÖL :o war eher weniger gut.
Ich vermute da ist was in den Zylinder gefallen.
Über Kopf raus popeln ?
Ich habe des weiteren noch NIE über Ärger mit dem ZS beim 451 gelesen. You are the first... ;-)
Am 08.05.2015 um 16:26 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Oimol isch emmer 's erschde Mol und beim erschda Mol dud's emmer a bissle weh!
Übersetzung:
Einmal ist immer das erste Mal und beim ersten Mal tut es immer ein bißchen weh!
Altes Naturgesetz! :)
Na also! Endlich bin ich auch mal erster :-D
Ich werde mal die Konsole abmontieren und gebe dann meine Erfahrungen weiter. Das wird allerdings frühestens morgen sein. Smartie steht ein Stück weit weg...
Wisst ihr, ob man die Kabel an der Konsole abziehen darf? Oder muss danach alles wieder neu angelernt werden?
Die Kabel kannste abziehen, allerdings sollte dazu wie zu vielen anderen Arbeiten an der Elektrik sicherheitshalber die Batterie abgeklemmt werden!
Ok, danke, das werde ich machen, melde mich dann wieder.
Wünsche allen einen schönen Abend!
Guten Abend zusammen,
ich war heute fleißig und habe dank euren Links, das ganze Schaltdingens ausgebaut und zerlegt. Es ist tatsächlich der Schließzylinder. Den habe ich mit sanfter Gewalt und einem Dremel aus dem Gehäuse entfernt und alles wieder zusammen gebaut (ohne Zylinder). War mir ziemlich sicher, dass ich den Kleinen jetzt mit dem Schraubenzieher gestartet bekomme.
Jetzt habe ich ein Folgeproblem :(
Ich habe jetzt das Schlüsselsymbol auf dem Display :roll:
Den Schlüssel halte ich natürlich an dasTransponderding. Die Zentralveriegelung funktioniert prima. Scheint die Wegfahrsperre zu sein.
Wisst ihr, wie ich meinen Smartie wieder zum Laufen bekomme?
Hmm, damit hat jetzt keiner gerechnet. Im Moment Ratlosigkeit.
Guten Morgen alle zusammen,
hat keiner von euch eine Idee wie ich das Schlüsselsymbol wieder weg bekomme?
Was ist das eigentlich für ein kleines 2-adriges Kabel, das unten am Fahrersitz eingesteckt ist? Kann es eventuell damit zusammen hängen? Das wurde beim Sitzausbau unsanft getrennt ;-)
Entweder Side-Airbag oder Gurtschloßkontakt.
mein Smarti läuft wieder. Der Schlüssel darf nicht seitlich an die Transpondereinheit gehoben werden, sondern darüber. Dann klappt es mit dem Starten ;-)
Vielen Dank an euch alle! Ihr habt mir mit euren Tipps und Links sehr weiter geholfen :-D Macht weiter so!
Hast Du den Schliesszylinder jetzt eigentlich wieder gangbar bekommen oder baust du einen anderen ein?
Bis jetzt klemmt der Zylinder noch, habe jetzt keine Eile mehr weil Smarti ja wieder läuft Werde den aber mal entfetten und darauf rumklopfen ob vjelleicht doch noch etwas rausfällt. :-D
Ansonsten mal schauen, ob es einen Neuen passend zum Schlüssel zu erwerben gibt.
Danke nochmals an alle und einen schönen Abend!
Auf "Start-Engine-Knopf" umrüsten 8-)
Am 9.5.2015 um 22:42 schrieb Guffi:
Ich gehe mal davon aus, daß der damit meint, daß er die Nase des Schliesszylinders abgedremelt hat.
Siehe diese Seite, das zweite Bild von oben.
Insert the ignition key and turn it to position 1, this unlocks the locking pin (circled below).
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
