RustyR
451 Turbo LLK - Schlauchfunktion?
Weiß jemand, welche Funktion der markierte Schlauch hat und wo (inkl. Abzweig) dieser hinführt?
Danke.
Die Erklärung passt zum SUV, aber in dem T-Stück soll das Ventil sitzen?!
Hat schon mal jemand diese Leitungen zerlegt/ rein geschaut?
[ Diese Nachricht wurde editiert von RustyR am 05.05.2015 um 11:10 Uhr ]
Also wie ich das lese ist das T-Stück nur ein T-Stück, ein Ventil ist da nicht drin, der kleine Schlauch geht nur zu einem Magnetventil hinter der Drosselklappe.
Ja, so habe ich das auch gelesen.
Aber dann wäre das Ganze irgendwie sinnfrei.
Kann natürlich sein, dass bei evilution nur Käse steht, aber wenn es Teil 120 bzw. 125 in der Darstellung http://mercedes-benz-teile.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=F&aggtyp=FG&catalog=60J&model=451332&spmno=0&spmaggtyp=M&spmaggmdl=132930&spmaggcat=60K&group=09&subgrp=075 ist, dann wäre es halt auch nur ein Stutzen für 4€ und die Regelung erfolgt davor.
Zumindest einer, der sich ein wenig mit dem Thema beschäftigt ;-)
Aber was sagen denn die Tuner hier zu der Thematik????
@Orpheus:
Pos 120 und 125 sind die Verbindungsleitung bzw T-Stück vom Wastegate/ Turbolader/ Taktventil.
http://mercedes-benz-teile.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=F&aggtyp=FG&catalog=60J&model=451332&spmno=0&group=47&subgrp=060
Ich denke das pink markierte Schlauchstück gehört zur Regenerationsleitung Pos 130. Am Ende bei der Schlauchschelle Pos 140 ist das T-Stück das den Ladeluftkühler mit dem Luftrohr verbindet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartmania am 11.05.2015 um 20:37 Uhr ]
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
Das scheint tatsächlich so zu sein.
Aber warum wird zwischen LLK Austritt und Verdichter Eintritt ein (wenn auch geringer) permanenter Kurzschluss verursacht :-?
Kann das jemand erklären?
PS Schon komisch, dass einige hier 30% Mehrleistung aus dem Motor holen (wollen), aber sich zu dieser Thematik nicht äußern (können)
:roll:
Welche Experten denn, bei den 451 hat doch hier keiner komplett selbst getunt (soweit ich weiß), entweder wurde nur Software von einem der bekannten Tuner aufgespielt oder es wurden vielleicht mal ein paar Anbauteile getauscht, am meisten hat t-smart ja scheinbar gemacht, aber auch er hat das nicht alles selber gebastelt/entwickelt.
Es ist ja außerdem nicht gesagt, das an den Enden der Schläuche nicht irgendwo ein Regelventil sitzt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von orpheus88 am 18.05.2015 um 16:52 Uhr ]
Die Leitungen gehören zur Kraftstoffverdunstungsanlage. Es ist jedoch (für mich) nicht nachvollziehbar, weshalb dieser Kurzschluss vorhanden ist. Wie soll eine Regelung stattfinden, wenn in dem T-Stück kein Ventil sitzt?
Da wird munter "getunt" ohne zu wissen, wie der Motor eigentlich funktioniert...
Denkt hier jemand über ein SUV System nach?
Fragt sich jemand, weshalb der Turbo die Ansaugbrücke des Saugers hat?
Hat jemand die LLK Lüfter Aufnahme modifiziert, um den Durchsatz zu erhöhen?
Usw. usw...
Es werden "Stoßaufladungskrümmer" entwickelt, wo ich mich frage, was die bei einem Dreizylinder bringen sollen (außer etwas reduzierte Druckverluste)... Bekommen diese dann Risse, weil sie aus 1.4301 statt z.B. 1.4541 gefertigt sind?
Solange alles "irgendwie" funktioniert, sind alle happy. Aber wehe jemand schaut mal hinter die Kulissen. Ich stelle in den letzten Jahren leider immer wieder fest, dass kaum einer (zu Ende) denkt...
Meiner unqualifizierten Meinung nach ist die Verbindung zwischen Ladeluftkühler und Ansaugrohr als Bypass gedacht. Damit wenn sich die Drosselklappe plötzlich schliesst, der Druck sich abbauen kann. Sonst würde der Turbo bei geschlossener DK abgewürgt werden :-?
Ich glaube nicht das das Wastegate so schnell reagieren kann und diese Druckspitze ausgleichen kann.
    • Naja bis auf die Kupplung (die eh gewechselt werden sollte) und die anderen Neuteile habe ich ja alles andere da (wobei ich die LiMa auch schon hier habe, ebenso wie die Wasserpumpe und den Spanner von Mike Bailye), die Eintragung werde ich entweder in Berlin oder bei mir um die Ecke machen lassen, mal schauen. 😁    Meine Frau sagt daß es mein Hobby ist und es sinnvoller ist das Geld darin zu versenken als in Alkohol oder anderen Quatsch. 😁  Sie hat ja auch was davon, da sie den Smart ja auch fährt. 😁😁😁    Ich freue mich schon darauf mit dem umgebauten Smart aus Berlin zurück zu fahren nach Lübeck. 😁😁😁😁😁
