fabiangiehl
Smart 450 Stoßdämpfer Empfehlungen
bei meinen Smart 450 0.6 sind solangsam die hinteren Stoßdämpfer am Ende :-D Beim leichten fahren über Huckel oder kleine Schlaglöcher knallt es direkt richtig laut, also müssen mal neue Stoßdämpfer her. Theoritisch kosten die fast nix...und genau da ist meine Frage. Es gibt ein riesiges Spektrum an Auswahl im Internet, von 40€ bis etwas über 80€ konnte ich da Angebote sehen. Ehrlichgesagt, lastet auch etwas viel Gewicht hinten auf die Stoßdämpfer, sodass ich gerne etwas mehr für qualitiv hochwertige und stabile Stoßdämpfer hinlege :lol: Habt ihr die Tipps, welche benutzt ihr? :roll:
LG Fabian
Ich hab - logo - die billigsten montiert und die funktionieren ohne Fehl und Tadel:
"Optimal A-1374G", EUR 24,50 das Stück. :-P
Grüße, Tom
Ebay, bielstein. Gute Quali
450er Einhorn mit 40kW - fast 20 Jahre und rennt noch immer.
Und ist das Gräusch weg? Bei mir waren es die Pendelstützen hinten die Geräusche machten. :)
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
