harald59
TüV Problem
Hab einen 451 Cabrio mit DBV 17 Zoll Felgen und 195/225 Bereifung,Tieferlegung H&R 15/35.Wollte diese Kombi eintragen lassen. Also mal zum TüV gefahren für nen Vorabcheck.Fzg angeschaut,Kopien vom Gutachten u.Termin für Samstag gemacht.Alles ok meint der Blaukittel,wird eingetragen.Heute ruft Der Mich an,ob die vorderen Kotflügel schon gebördelt sind,eine Verbreiterung a laGolf GTI verbautwären,und.....jetzt kommts Der Ansaugtrackt des Lufis muss geändert werden da Der schleifen kann.Das Der Motor und Luftfilter hinten ist hat den nicht interressiert.Keine Eintragung,basta er will das so.Das ich nicht nach hause bin und hab "Walther"geholt um ihn ein Loch in den Kittel zu brennen war alles.Jetzt zur Dekra mit Pulsfelgen und 175/195 und nur die Tieferlegung eintragen lassen.Schei.... TüV.
Wer später bremst fährt länger schnell
Der Ton macht die Musik
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Quatsch,ich hab mit Sicherheit den nötigen Respekt an den Tag gelegt.Man braucht ja schlieslich was vom Dipl.Ing.Aber zeig Mir einen Smartfahrer der vorne 6.5/17Zoll DBV Mauritius mit195/40/17 mit 15 mm Tiegerlegung fährt der Bördeln und eine Kotflügelverbreiterung a la Golf oder Mini verbauen muss.Ganz zu schweigen davon,dass der Ansaugtrackt des Luftfilters geändert werden muss.Die Reifen könnten beim Einschlagen schleifen.Da Du vom Fach bist,brauch ich Dir hier nichts weiter erklären.Es dreht sich um die Vorderachse.Hinten kein Problem,7.5/17 mit 225/35/17 ohne Bördeln und ohne "Verbreiterung" machbar.Ich verstehs nicht.Oder hast Du einen Tipp für mich wie ichs eingetragen kriege? LG Harald
Das werd ich wohl machen.
Hi,hab jetzt nochmal mit meinem TüV ler gesprochen.Wenn er eine Vergleichseintragung hätte,selbes Auto,Rad Reifenkombi und Tieferlegung könnte er es eintragen.Kannst Du mir eine Kopie deiner Eintragung schicken?Porto wird natürlich übernommen.Vielleicht hilft das dann.
na ja--der tüvler ist ja super--falls dein sachverhalt stimmt . also wenn ein kollege mist macht, dann macht er den auch --geniesse den tüvler , aber die kombination kriegst wohl auch woanders eingetragen .wie solltest du übrigens die kunsstoffkotflügel bördeln ... erhitzen und
hochziehen ??
Ich hab bei mir gar nichts machen müssen! Hab vorne auch die 195/40-17 auf ner 8x17er Felge.
Smart Bj 2007 451 71 PS
    • Ne, das gilt nur, wenn man zu Hause eben nicht laden kann. Kann man zu Hause laden, sieht die Sache ganz anders aus. Denn dann braucht man 0 min für den Ladevorgang. Ok, Stecker reinstecken dürfte um die 5 sek dauern, aber das wars.    Außerdem ist die eigene Steckdose auch nie belegt und immer frei.    Dagegen ist die Tankstelle auch mal belegt und man muss warten, bis der Vordermann fertig ist.    Ja, auf Langstrecke spielt das wieder eine Rolle. Aber die fahre ich extrem selten. Ggf. kann ich mir dann auch ein Langstreckentaugliches Mierfahrzeug nehmen. Hab ich bisher auch gemacht (ID3).    Fakt ist: Mit Anfahrt an Tankstelle, tanken und bezahlen brauchte ich früher für meinen Verbrenner Roller 10 min pro Woche. Aufs Jahr sind das schon 500 min oder 6 h.    Mit dem Elektroroller, den ich zu Hause laden kann, brauche ich dafür jetzt 0 min. Also sechs Stunden im Jahr gewonnen.    Und natürlich erheblich mehr Fahrspaß, weil so ein Elektrofahrzeug sich wesentlich besser fährt als ein vergleichbar teures verbrennerfahrzeug.    Aber: man muss halt zu Hause laden können. Sonst ist es ein erheblicher Zeitverlust mit dem Elektrofahrzeug.    Aber das ist ja genau das, worauf es ankommt. Dass es bei mir im Wohnviertel nicht stinkt!   Wenn irgendein Kohlekraftwerk in der pampa stinkt, wo kein Mensch wohnt - so what?    Wobei die überhaupt nicht stinken. Ich war 2006, jetzt also schon fast 20 Jahre her, im Kohlekraftwerk schwarze Pumpe. Dort hat nichts gestunken.    Ist auch kein wunder: denn Kohlekraftwerke haben wesentlich strengere Abgasreinigungsvorschriften als Autos.    Beim Kohlekraftwerk wird die Abgasreinigung nicht einfach abgeschaltet, nur weil es kalt ist.  Von daher - nein, ein Elektroauto macht weder lokal, noch an anderen Orten Gestank.
