maxpoett
Cabrio Verdeck
Hallo erstmal an ALLE !
Mein Name ist Markus ,ich komm aus Lichtenwörth in Österreich !
Hoffe Ihr könnt mir einen Tipp geben !
Smart Cabrio Bj 2003
Dach öffnet nicht ,Motor dreht nicht !(Motor aber in Ordnung ) beim betätigen des Schalters !
beim Wegfahren ercheint immer kurz C im Display ! (aber nur beim anfahren )
LG Max
Hallo Markus,
herzlich willkommen im Forum :)
Offensichtlich ist dein Verdeck nicht richtig eingerastet, oder einer der Microschalter, die das Einrasten überwachen hat eine Fehlfunktion.
Am 08.04.2015 um 19:36 Uhr hat yueci geschrieben:
Hallo Markus,
Wenn das Verdeck nicht richtig eingerastet ist ,und ich betätige den Schalter,dann kriegt der Motor keinen Strom und dreht nicht ?
LG Max
das C bedeutet meistens, dass das Heckverdeck nicht richtig eingerastet ist.
Drück mal sanft gegen die Andockstellen rechts und links.
Es kann auch helfen, die Batterie für einige Minuten abzuklemmen.
Oder das Verdeck mit dem Verdeck-Notschlüssel zu verriegeln.
Auf jeden Fall keine Gewalt anwenden!
Falls das Heckverdeck mehrmals "mit zu viel Schwung" hochgeworfen wurde, kann auch ein mechanischer Defekt vorliegen.
CDL
Am 09.04.2015 um 12:06 Uhr hat CDL geschrieben:
CDL
Hatte jetzt die Verkleidung vorne unter dem Spiegel herunten .... links war das Verdeck nicht eingerastet , hab es manuell eingerastet ,.... das Heckverdeck scheint fest zu sitzen und ist eingerastet ...aber nichts geht !
LG Max
Ich sollte erwähnen das ich das Cabrio mit ausgebauten Verdeck antrieben gekauft habe,
Vorbesitzerin erklärte mir das sie die Motoren ausbauen hat lassen weil es ihr immer wieder passierte das sie am Schalter angekommen ist und sich das Verdeck geöffnet hat .....
Die Motoren habe ich Überprüft ,funktionieren beide ! Sicherungen Ok ! was könnte noch abgeschlossen worden sein das die Motoren keinen Strom bekommen !
LG Max
Am 09.04.2015 um 12:18 Uhr hat maxpoett geschrieben:
Beide? (Motoren???)
Vor vielen Jahren gab es eine Umbaumaßnahme von Smart, wo ein Motor vom Verdeck entfernt wurde.
Die Suchfunktion diesbezüglich in diesem Forum funktioniert vorzüglich ;-) 8-)
