smartie60
Neukauf eines geb. 451 Brab. Radio
Hallo Gemeinde,
ich habe einen gebr. Brabus 451 gekauft, soweit ist auch alles i.O. nur halt die Bedienungsanleitung für das sch.... Radio ist nicht incl. FZ ist Bj 06.08. Verbaut ist ein Radio mit Softtouch, Bluetooth für Telebim, CD, Navi; Bild kann nachgereicht werden! Hat da jemand paar Infos für mich? Was da nervt; Radio kann nur über Zündung eingeschaltet werden.
Schon mal DANKE :-D
_________
Gruss Peter
soweit ich es sehen kann, ist es kein original Smart Radio - wenn es so sch... ist schmeiß es raus und baue was Gescheites ein.
Genau das wolle ich eigentlich nicht lesen :lol: Im Display steht Dick und Fett Smart beim Einschalten; nun mal ein Foto
IMG_20150401_104250_zpszdcdehwa.jpg]smart radio
_________
Gruss Peter
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartie60 am 01.04.2015 um 10:58 Uhr ]
_________
Gruss Peter
Hallo Peter,
da war meine Kristallkugel ja mal richtig genau :lol:
Das ist ein so genannter "Chinakracher" - wenn ich mich nicht irre hat er ein Windows CE Betriebssystem. Schön, dass es noch läuft - nutze es doch einfach wie es ist, die Bedienung dürfte keinerlei Probleme bereiten.
hy,
der chinaböller ist von nem ösi schon für 399 zu haben. auf nachfrage nicht weiter verhandelbar- wert liegt sicher weit darunter. passform scheint recht gut zusammenkopiert zu sein. von bekannten bestätigt hat die kacke aber ausser schlechtem radioempfang ganz schnell auch andere macken.
ist übrigens auf win ce 6 basis, was nicht derart viel auswahl bei navsoft bietet wie ein ce5, dennoch für manche ganz ok-wenn preis stimmt. aber fast 600 eur, weltenfern.
fG-T
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
    • Sofern der nicht völlig mißhandelt wird, kann der 500000 Km halten.   Glühkerzen sind irgendwann mal fällig.  Achte auf die Anzeige. Fahre nicht unnötig lange mit defekten Kerzen. Ölwanne rostet irgendwann durch. Die Fußdichtungen, Flammscheiben, an den Injektoren können mal undicht werden. Achte auf schwarzen Teer an den Injektoren. Fahre nicht unnötig lange damit.    Ölundichtigkeiten können vorkommen. Die Dichtringe der Antriebswellen am Getriebe z.B.. Dieselkraftstoff leckt aus der Hochdruckpumpe.    Die Lichtmaschine rostet gerne fest nach langer Standzeit. Läßt sich ggf. wieder gängig machen.    Fülle Öl immer nur bis zu halber Höhe am Peilstab auf. Also Mitte zwischen den Marken.    Der Ladeluftkühler scheuert irgendwann durch, durch Vibration.    Das untere Kreuzgelenk der Lenksäule zieht irgendwann Wasser und geht fest. Mal ölen.    Die AGR verstopft und blockiert gerne. Überlege ob du sie stillegst.    Das sind alles keine Ausschlußgründe, sondern zu erwartender Verschleiß. Damit wäre es dann zum Motor auch schon fast.    Achja, wichtig: Fahre den CDI nur oder überwiegend auf Langstrecke. Der CDI ist ein genialer Kilometerfresser. Ich bin damit schon 1300 Km am Tag gefahren. 50 Km eine Fahrt ist OK. Vermeide Kurzstrecken und Stadtverkehr. Falls du nur die hast, überdenke deinen Kauf.
