Haferpops
450 CDI Tickt - Hochdruckpumpe ?
dem letzt war ein Freund bei mir der seine Hochdruckpumpe in einer freien
Werkstatt hat abdichten lassen.
Seid dem ist ein Ticken zu hören.
Wie von einem alten Wecker, und nur im
unteren bis mittleren Drehzahlbereich,
ganz leise .
Das Auto fährt sich einwandfrei.
Die Werkstatt schwört drauf die Pumpe nicht geöffnet zu haben und nur einen Grossen
O-Ring getauscht zu haben, was ich nicht so recht glauben möchte.
Denn die Pumpe hat laut Fahrer eindeutig
Diesel und kein Motoröl verloren - wie soll man
das ohne öffnen abdichten ?
- hat das jemand schon mal gehabt ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 30.03.2015 um 16:15 Uhr ]
Bei alternden Smarts entstehen manchmal interessante Geräusche.
Um die CDI Pume auszubauen muss der halbe Motorraum leergeräumt werden. Bei suboptimalem Zusammenbau kann es zu Klappergeräuschen kommen.
Ein Kandidat ist z.B. der LLK Lüfter samt Halterung. Lass also den Motor laufen und drück den Lüfter mal etwas in nach innen usw.
Gruss Emil
Emil
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
