Smarteharry
Kerzen für 450,599 ccm, 33 KW
Habe jetzt Kerzen gefunden. Nur ist mir aufgefallen, dass es Kerzen mit 1 und 2 Masseelektroden gibt. Welche sind die richtigen, b.z.w., die besseren. Kerzen sind von NGK. :-?
City-Coupe 450, 0.6, 11/2001,599 ccm, 33 KW,
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Danke. Schon klar. Aber wenn ich das richtig in den Angeboten gelesen habe, gibt es eben diese Kerzen in 2 Ausführungen:BKR6EKE 5649
Referenznr. 5649,BKR6EKE,14 FR-6 LDU3; Z194
2. Referenznummer,2Masseelektroden:
BKR6EKE, 0002340501, 0242240584, FR6KDE0, 14FR6LDU3, Z 194, Z194
Werden beide angeboten. :roll:
Ich benutze nur die mit den 2 Ärmchen :)
Danke. Dann werde ich mir mal einen Satz der 2 Ärmchen kaufen. Außer: Es melden sich sicher noch einige, die ein für und wider aufbieten können. :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarteharry am 26.03.2015 um 21:55 Uhr ]
Serie sind die NGK wie oben beschrieben mit 2 Elektroden.
Ich habe auch schon die mit einer von Denso verbaut. Die liefen bzw laufen auch ohne Probleme. Frage mich aber nicht mehr nach der Bezeichnung von denen welche vom Wärmewert zum Smart passen....
    • Moin, sehr geehrter maxpower879, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich gebe mal zu bedenken:   Was könnte Ursache und Wirkung/Folgeerscheinung sein ? (Ist die Federbruchstelle und deren Umgebung (besonders) rostig, weil der Rost die Feder geschädigt hat ? Oder ist es umgekehrt, weil der Bruch erst spät bemerkt wurde ? Und auch: Die Federn in den Radhäusern bzw. deren Umgebung sind ja auch ständig den Einwirkungen von Fremdkörpern (Steinchen/aufgewirbelter Sand u.ä.m. beim Fahren, der Feuchte/Regennässe und winters auch der Salzeinwirkung ausgesetzt....).   Ich bin deshalb da nicht sooo sicher....Zu alle dem kommen ja auch noch die Möglichkeiten der fehlerhaften Herstellung bei den Materialien, Chargen und mögliche Materialermüdungen.....   Positiv bei allem sehe ich, daß die Preise der Federn (insbesondere im Low-budget-Bereich) erfreulich niedrig geblieben sind. Und das Tauschen der Federn beim 450er auch für Laien (wie mich) mit haushaltsüblichen Mitteln machbar ist. Keine Raketenwissenschaften.   Für  Nutzer, die auf Fremdleistungen (Werkstätten) angewiesen sind, ist es bitter...oft wirtschaftliche Totalschäden und nicht mehr lohnenswert.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
