Mattek123
Horizontal+Vertikalspiel am Vorderreifen
Hallo Zusammen,
bin ein bisschen verzweifelt.
Habe doch extra vor dem TÜV den Querlenker + Koppelstange getauscht und trotzdem habe ich Spiel am Vorderrad :oops: :oops:
Vermerkt hat er :
1)Spurstange innen ausgeschlagen
2) Radlager möglicherweise defekt
Was meint er mit Spurstange innen?
Bzw. was soll ich denn da wechseln,da hängt doch die ganze Lenkung dran oder?
Was sind denn so typische Symptome für ein defektes Radlager?
Also Geräusche macht es keine,deshalb kann ich mir das auch einfach nicht vorstellen..
Ich hoffe ihr könnt mir Erfahrungshalber weiterhelfen.
Ich vermisse beim Wechsel die Aufzählung vom Traggelenk. Das Axialgelenk kann sicher auch verschleissen, würde aber primär kein Vertikalspiel ergeben.
Wenn du beim Tausch der QL den Komplettsatz genommen hast, mit Buchsen und Traggelenk, DANN bliebe in der Tat nur noch Spurstange und/oder Axialgelenk als Fehlerquelle.
Axialgelenk wechseln ist auch kein besonderer Schwierigkeitsgrad. Vorher eine ausreichende Menge Fett und neue Manschetten mit Schellen besorgen.
Keine neuen Gelenke mit 15 Jahre alten Gummis und hartem Fett zusammensetzen. Die Verzahnung der Lenkung freut sich auch über neues Fett !
PS: Da die Spur bei dem Wechsel eh völlig vor die Hunde geht, mit dem Wechsel der Axialgelenke unbedingt auch neue Spurstangenköpfe nehmen.
Für die Grob- und auch Feinjustage der Spur, danach, je nach Gusto, findest du hier im Board auch einen Thread zum Spureinstellen-Selbermachen.
Du musst also nicht mit einer "20mm Nachspur" und radierenden Reifen zum Spureinstellen fahren.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 23.03.2015 um 17:17 Uhr ]
Sorry,Traggelenk ist auch neu.
Also bist du auch der Meinung das es eher weniger mit dem Radlager zusammen hängt?
Danke euch,super Antworten! :) :)
Radlager hört man ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 23.03.2015 um 19:45 Uhr ]
...aber auch nicht jeder!
Emil
Am 23.03.2015 um 21:12 Uhr hat emil geschrieben:
:lol: :lol:
Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum
    • Hallo Hedwig, danke für deine Antwort.Ich habe einen Durchschnittsverbrauch von 3,3 Liter Diesel, dementsprechend ist die Fahrweise. Das Öl wurde zweimal gewechselt und regelmäßig kontrolliert. Niedertouriges Fahren 5. Gang bei 50kmh und ab 60kmh den 6. Gang können natürlich den Verschleiß fördern, das ist mir klar. Der Rest vom Getriebe sieht gut aus.   Grüsse Alex
