Mogni
Probleme mit Win7 Updates, wehr kann helfen?
Ich hoffe mir kann Jemand helfen.
Ich habe ein Problem mit den:
Sicherheitsupdate für Windows 7 für x64-basierte Systeme (KB3030377)
Sicherheitsupdate für Windows 7 für x64-basierte Systeme (KB3039066)
Sicherheitsupdate für Windows 7 für x64-basierte Systeme (KB3046049)
Installiert ist Win7 64 Prof.
Diese werden täglich versucht zu installieren, zumindest kommt beim Runterfahren immer das Bild mit: schalten Sie den Computer nicht aus, es werden 3 Updates installiert.
Manuelles Installieren schlägt auch fehl. Andere Updates werden Problemlos installiert.
Die Löschung der Softwaredistribution hat auch nichts gebracht.
System zurücksetzen funktioniert leider auch nicht, es wird bei jedem Update Versuch ein Systemwiederherstellungspunkt erstellt, leider komme ich jetzt nicht mehr auf das Datum bevor der Fehler auftrat.
Das geht mir mittlerweile mächtig auf den Keks, jeden Tag seit ca. 1 Woche der gleiche Mist, manchmal sogar mehrmals täglich.
Woran kann das liegen, wie kann man das lösen?
Ansonsten läuft der Rechner Fehlerfrei.
Vieren und Adaware Scann brachte auch keine Ergebnisse.
Das Microsoft Fixit Programm bringt auch keine Besserung.
Mit meinem Latein bin ich jedenfalls am Ende.
Gruß Ingo
Smart - Fortwo Pulse (451), 84 PS 632525_6.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
*Namensänderung von Ingo1 in Mogni (564 alte Beiträge, registriert seit: 26.6.2005)*
Lad dir die einzelnen Updates mal als sep. Installationen runter und installier das so.
https://www.microsoft.com/de-DE/download/details.aspx?id=46191
https://www.microsoft.com/de-DE/download/details.aspx?id=46271
https://www.microsoft.com/de-DE/download/details.aspx?id=46258
Möglicherweise lassen sich einige davon sogar installieren und der Fehler liegt nur bei einem. Dann kann man genauer suchen.
Gruß,
Markus
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 22.03.2015 um 08:45 Uhr ]
starte mal command.com als admin und dann sfc /scannow eingeben.
Danach nochmals nach nach updates suchen lassen.
CDL
Aus und Einblenden geht, ist aber ja keine wirkliche Lösung.
Manuelles Runterladen funktioniert (Links), beim Installieren kommt die Meldung daß das Update für meinen Computer nicht geeignet ist.
Wo finde ich bei Win7 command.com?
Am 23.03.2015 um 08:02 Uhr hat Hatta geschrieben:
Nennt sich cmd..
OK, damit kann ich wieder was anfangen, habs eben durchlaufen lassen.
Ergebnis: Der Windows-Ressourcenschutz hat keine Integritätsverletzungen gefunden.
Updates gehen immer noch nicht.
Am 23.03.2015 um 09:35 Uhr hat Hatta geschrieben:
Blend die einfach aus und gut...
Habe ich jetzt auch wieder gemacht, mal hoffen daß da jetzt nicht irgend welche Sicherheitslücken durch entstehen.
Versuch es in ein paar Tagen nochmal, möglicherweise funzt es dann... Wie gesagt, kommt öfter vor...
Wenn du Bedenken hast, setz die Kiste sauber neu auf.. Sollte man eh hin und wieder machen..
Da wurde wahrscheinlich ein Updatepaket beim Download verstümmelt.
Versuch es doch mal mit FixIt (Lösung für WIN7, Methode1). Lade dir den Assistenten herunter und führe ihn als Admin aus
http://go.microsoft.com/?linkid=9830262
Das fehlerhafte Paket sollte sich mit FixIt entfernen lassen. Anschliessend bei Bedarf das fehlerhafte Update manuell installieren.
Die ausführliche Beschreibung findest du auf der deutschen Microsoftseite, wenn du bei der Suche kb/2700567/de eingibst
lg stanzel
[451, pure, 61 PS, softouch, EZ07]
P.S. Konnte die beiden Adressen leider nicht verlinken - es kam immer Fehler2! Musste daher improvisieren. Hoffe es hilft dir trotzdem weiter..
[ Diese Nachricht wurde editiert von stanzel am 23.03.2015 um 23:20 Uhr ]
lg stanzel
Lese gerade, dass dir FixIt nicht helfen konnte.
Die Update-Dateien liegen in C:..Windows..servicing..Packages.
Du kannst sie in CMD z.B. mit DIR *KB3030377* suchen und -ohne Gewähr- mit DEL *KB3030377* löschen.
Das geht natürlich schon ziemlich ins Eingemachte, erspart dir aber vlt. das neu aufsetzen.
lg stanzel
P.S. Nimm beim Windows-Pfad statt der .. den Backslash (die Forum-SW mag leider den Backslash nicht)
[ Diese Nachricht wurde editiert von stanzel am 23.03.2015 um 23:37 Uhr ]
lg stanzel
    • Wenn die Temperaturen keine Rolle spielen, dann dürftest Du den Lüfter eigentlich gar nicht hören, denn der springt ja nur an, wenn die Kühlmitteltemperatur bereits über 100 Grad angestiegen ist oder wenn man die Klimaanlage einschaltet, was man ja vermeiden kann. Wenn er bei Dir öfter anspringt, dann ist die Kühlmitteltemperatur offensichtlich hoch. Warum spielt sie dann keine Rolle? 🤔 Das verstehe ich nicht!   Wenn Du den Lüfter öfter hörst, dann ist die Kühlmitteltemperatur bereits sehr hoch!
