donrachido
Leistungsprobleme
Hallo Zusammen,
habe ein kleines Problem mit meinem Smarti
zu den Daten:
bj 02
599 ccm
40kw
nun zu mein problem er hat ab 120 km keine leistung mehr
Berg auf geht er mit der geschwindigkeit zurück auf 100-110 kmh, so aus dem stand herraus alles top leistung ist ok,
Parameter gemessen
ladedruck ok
ansaugthemperatur ok
lamdasonen werte auch ok,
habe heute noch mal den Ventil deckel abgeschraubt um zuschauen ob Steuerzeiten stimmen alles passt
kann vom Zylinderkopf ein 4mm bohrer in das nockenwellenrad einführen so wie es sein soll wenn
OT passen soll alles auf makierung
weiss echt nicht mehr weiter
Fehlercode zündaussetzer
kerzen sind neu zündkabel auch
wären die Zündspulen defekt könnte er dann leistung abbauen ab 120 ??
bitte um hilfe
Injektoren checken! Ich wette da ist einer nicht mehr sauber.
Zeitig machen, sonst können größere Probleme folgen.
Was macht der Injektor anders als die Einspritzdüse???????
Beide spritzen Kraftstoff in die Brennräume.
Oder irre ich mich da?
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 22.03.2015 um 17:24 Uhr ]
Diese aussage ist Korrekt,
möchte ich nicht verneinen,
aber würde sich das nicht von vorne rein
bemerkbar machen wenn eine Düse nicht läuft ?
zumindest im stand entweder sie funktionier oder nicht
leerlauf läuft konstant ruhiger lauf kein verschlucken oder der gleichen,im anfahr modus alles sowie es sein soll,
zieht gleichmässig durch kein ruckel verschlucken...,
bis 120km/h zieht er so durch ohne wenn und aber,
naja und dann will er nicht mehr warum auch immer
ich nehme an wenn es an der Düse liegen sollte müsste er
zumindest vorher schon was machen oder ??
Bei mir fing es exakt so an.
Leistungsmangel ab 100 kmh, max 125 möglich.
Wenn ich im 5. Gang auf 110 beschleunigt habe und in den 6. bin wurde die Karre langsamer.
Ein paar Wochen später war auch schon beim beschleunigen immer wieder Leistung weg, also sehr große Schwankungen.
Leider habe ich es nicht rechtzeitig erkannt und hatte am Ende einen Kolben mit Loch und totalen Motorschaden.
Danke,
leider muss ich dem Zustimmen,
war auf der Bahn vorhin wieder bis 120km/h
dann aufeinmal lief er nur auf 2 zylinder,
dachte erst das ich ein Zündkabel nicht richtig drauf hatte
also zurück in der Garage und siehe da alles voller Oil
sofort kompression gemessen
1 Zylinder 0 Bar
2 Zylinder 12 Bar
3 Zylinder 12 Bar
Luft reingejackt im 1 Zylinder und durch den Oilpeilstab
kam das ganze Oil raus
Fazit kolbenringe oder Loch im Kolben
habe Zündkerzen rausgeschraubt die untere war solala
aber die obere war verschweist mit der diode
ich nehme an Düse hat nachgetropft somit war die verbrennung zuhoch und hat den kolben zerstört am weekend nehme ich mal den motor auseinander mal sehen
was da genau passiert ist
Genau das wollte ich dir ersparen mit dem ersten Hinweis auf die Einspritzdüsen. :(
Nun ist der Zug abgefahren wie du ja schon selbst festgestellt hast.
Austauschmotor schon bestellt? ;-)
Über Instandsetzung musst du dir vermutlich keine Gedanken machen. Bei dem Inferno ist wohl auch der Block geschädigt worden. In meinem Fall Zylinderwand gerissen. :roll:
Tja,
was soll ich sagen wie gesagt werden den nächste woche mal zerlegen das Lade ich Bilder hoch,
Block habe ich noch werde dann einen neuen motor aufbauen.
danke trozdem für die hilfe vielen dank
Wäre schön wenn du Fotos vom Schaden postest.
Ist vielleicht eine Lehre für andere. ;-)
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
