CrawfordTillinghast
451 - Zusatzinstrumente vibrieren
bei meinem 451(2013) vibrieren bei Kälte die Zusatzinstrumente, bei Wärme legt sichs.
Falls das irgendjemand bekannt ist, gibts da einen Trick um die Instrumente zu beruhigen?
Sind die mit Schrauben befestigt? Ich hab die Abdeckung in der Mitte noch nicht entfernt.
Vielen Dank für eure Antworten!
Die Abdeckung und die Schraube habe ich raus bekommen, die Zusatzinstrumente nicht.
Wie bekommt man die denn raus?
Bei evilution.co.uk gibts nur den Einbau und selbst das Entfernen der Blende ist nicht erklärt.
    • Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird. Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte. Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides? Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt. Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam.
