Nobbe
Schlauch vom Motorraum zum Heckwischer beim 44??
kann mir jemand weiterhelfen?
Es geht um einen 44 Bj. 2005.
Ich habe heute ein Stückchen Schlauch im Motorraum "gefunden" und habe keine Ahnung wo der angeschlossen werden könnte :-? .
Es handelt sich um einen Schlauch, der vom Wischwasserbehälter kommt, wohl für den Heckwischer (denn der Schlauch an die vorderen Düsen ist ordnungsgemäß verlegt :-D .
Also, der Schlauch kommt vom Behälter und endet dann - der muss doch irgedwo draufkommen - ich kann aber beimbesten Willen keinen "Anschluß" finden! Das ganze spielt sich auf der rechten Fzg.-Seite ab.
Bitte dringend um Rat.
Smarte Grüsse
Nobbe
Wasch doch mal die Heckscheibe. Kommt dann aus diesem Schlauch Wasser raus?
Grüße, Hajo
..stimmt schon, das ist der Schlauch der zum Heckwischer geht - ich verstehe nur nicht wo der angestöpselt werden soll, vermutlich läuft dieser unter der Radlaufverkleidung weiter :-? .
Mal sehen - muss die Radlaufverkleidung morgen mal runter nehmen.
Ach - btw. ich glaube ich bin mit meinem 44 Thema im"falschen" Forums-Teil gelandet, vllt. kann ein ADMIN das verschieben?
Danke 8-)
.... vllt. kann ein ADMIN das verschieben?
Nö, geht nicht
    • Genau das zeigt, dass die Länge nicht das Kriterium ist. Die Roadster Federn im 42 sind höher als die Serienfedern des 42 auch wenn die Feder selbst kürzer ist.  Eine längere Feder kann auch tiefer sein als eine kürzere. Je nachdem wie weit die Feder unter dem Fahrzeuggewicht gestaucht wird.  Die Federn für Brabus/Sportpaket sind eingefedert etwas tiefer als die 0815 Stangenware. Zumindest was Sachs angeht. Zu der Febi Feder kann ich keine Erfahrungswerte liefern aber da sie explizit für Brabus Ausstattungsvariante angeboten wird, sollte sie ebenfalls tiefer sein.
