Bluemoonlight
Smart Passion Cabrio Nebelscheinwerfer
Mal so ne Frage habe meinen Smart seit einer Woche und habe mir vorgenommen den süssen Smartie etwas an Optik und Soud zu verschaffen und hätte mal nun eine Frage an euch kann das sein das die Kabel für die Nebelscheinwerfer im Smart schon liegen den im cockpit liegen die Kabel schon habe aber noch nicht hinter dem Grill nach geschaut !!!
LG
Bluemoonlight as. AcidBurn
wenn du klima hast, dann liegen die kabel....
ooooh ich trottel...besser lesen....passion....also ja, die kabel liegen.
smarte grüsse
smartshark
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartshark am 26.06.2002 um 07:48 Uhr ]
smarte grüsse
smartshark
bei Newlinern liegt das Kabel meines Wissens nur, wenn die Sitzheizung drin ist (war zumindest bei meinem passion, 07/01 so...).
Cinema
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
Ihr seit lustig was den nun liegen Sie oder nicht und muss ich den Smartie an den Computer vom SC anschliessen lassen um die freizuschalten ???
LG
also den mit der sitzheizung habe ich noch nicht gehört. ich habe einen 99er pulse mit klima und natürlich ohne sitzheizung und die kabel sind da.
das mit dem freischalten weiss ich nicht frag mal den carsten cbffm.....
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
Hi Bluemoonlight,
hab gerade mal hier im Forum etwas "geforscht".
Ab den Newlinern (Modelljahr 2001 und später) sind entsprechende Kabel nur vorhanden, wenn eine Sitzheizung eingebaut ist. Bei Modellenjahren davor ist das Kabel vorhanden wenn eine Klima vorhanden ist (da wurde ja auch noch keine Sitzheizung angeboten)
Von Freischaltung ist mir nix bekannt (was soll da auch schon freigeschaltet werden :-?)
Alternativ zu den original smart-NSW solltest Du Dir mal die NSW von Michalak-Design anschauen. Der dort angebotene Nachrüstsatz ist scheinbar auch für Modelle ohne entsprechenden Kabelbaum geeignet.
Deine private Nachricht hab ich bekommen. Setzte mich gleich mal hin und beantworte sie ausführlich :)
Smarte Grüße von Koblenz nach Koblenz ;-)
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 26.06.2002 um 18:59 Uhr ]
Am 26.06.2002 um 18:57 Uhr hat Elmar geschrieben:
Hi Bluemoonlight,
Modell 98 mit Klima, hatte aber die Kabel nicht drin!!! Also, das mit der Klima ist immer noch keine Garantie (selbst die im SC staunten, da die Diagnose über Telefon lautete: Klima= Kabel vorhanden!).
Habe das Ganze selbst verkabelt und dafür auch bessere Lampen montiert (Hella mit DE- Technik, passen genau wie die Originalen, die dagegen nur Kerzenlicht sind! Die gibt`s bei den meisten Smartshops im Internet, Siehe Werbung auf der Seite).
Hi Leute etwas länger zwar her, aber ein Paar neuigkeiten !!!
Habe einen Smart Passion 09/01 ohne NSW aber mit Kabel für NSW schon drinne habe mir heute die Neblies und den Schalter gekauft und muss sagen das Smart bzw MCC noch nicht mal die Kosten für das Relais gescheut hat ( Einen grosses Lob an MCC ).
Also sollte es andern nun gar nicht schwer fallen die NSW nachzurüsten !!!
LG
Bluemoonlight & Silvermoon
The Silvermoon Is On The Road !!!
LG
    • Auf dieser Seite ist die Nachrüstung einer Sitzheizung beschrieben, wobei dort immer von 600 ccm oder 700 ccm die Rede ist. Der Diesel hat ja 799 ccm Hubraum. Bei Evilution werden diese Synonyme allerdings überwiegend dazu verwenden, den ZEE Smart und den SAM Smart voneinander zu unterscheiden! Das ist die jeweilige Bezeichnung der Zentralelektrik des Smarts. Es verhält sich so, daß Anfang 2003 eine generelle Überarbeitung des Smarts stattfand, die auch in elektrischer Hinsicht gravierende Änderungen beinhaltete. Mit 600 ccm sind beim Smart die Fahrzeuge vor 2003 mit ZEE gemeint, mit 700 ccm die Smarts ab 2003 mit SAM mit der geänderten Elektrik!   Desweiteren müssen für eine Sitzheizung natürlich noch die Sitze gegen solche mit Heizmatten getauscht werden oder in die vorhandenen Sitze die Heizmatten nachgerüstet werden, was auf jener Seite beschrieben wäre. Dies ist natürlich auch erforderlich, wenn nicht die originale Sitzheizungsansteuerung verbaut wird. 😉
