Smartfreak01
Riemen Quietscht
Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Frage bezüglich des Riemens beim Smart 450 der Über KW, WP, und Lichtmaschine läuft. Und zwar quietscht meiner andauernd mal mehr mal weniger. Ich habe schon 2 neue Riemen draufgemacht, richtig gespannt isser auch, selbst Fettkreide und Riemenspray bringen garnichts. Ist es bei dem 450er bekannt das die Riemenscheibe der KW sich mit der Zeit abnutzt?
Werden über die Schraube bei der KW-Riemenscheibe die Steuerzeiten mit gesichert, oder ist da eine Nase in der Riemenscheibe??
Fahrzeug ist ein 2001 450 CDI
Danke schonmal im vorraus! :)
Smart Fortwo 450 Pulse CDI Bj.2001
geht dir eventuell die Lichtmaschine öfter Fest (längere Standzeiten)? Mein CDI mit 250000km hat noch alles original am Riementrieb.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Bei meinem 450er Benziner quietscht er auch von Zeit zu Zeit mal.
Sprühe ihn einfach einwenig mit Silikonspray ein und das quitschen ist wieder mehrere Monate lang weg.
Rutsch auch nicht nach dem einsprühen.
Also die Lichtmaschiene sitzt nicht fest, der Smart wird fast jeden Tag bewegt
So habe vor einer Woche die neue Riemenscheibe der KW montiert und nochmals einen neuen Riemen aufgelegt.
Fazit: Hat jetzt ca 1 Woche gehalten jetzt fängt er wieder an Geräusche zu machen. Habe natürlich sofort geschaut ob er noch richtig gespannt ist, das passte aber alles. Was mir aufgefallen ist das der Riemen ansich knartscht sobald man ihn bewegt. Ich habe extra einen Conti Riemen gekauft da ich nicht so ein billiges Zeug dranmachen wollte. Von welcher Marke sind eure Riemen? vlt. liegt es ja einfach daran das der Riemen ansich einfach schlecht ist :-?
Habe das quietschen endlich beseitigt! Das Problem war die ganze Zeit die Lichtmaschine. Irgendjemand hat die obere Schraube der Lichtmaschine nicht richtig fest gemacht so konnte sich die Schraube mit der Zeit durch die Lichtmaschine arbeiten. In der Lichtmaschine war also zu guter letzt eine Art Langloch drin. Darauf gekommen bin ich auch nur weil eines Morgens meine Ladekontrolllampe angegangen ist. Habe darauf hin die Lichtmaschine geprüft. Das Ergebnis war das die Lichtmaschine nicht lädt. Also eine neue bestellt und die alte ausgebaut und was sehe ich als ich die Lichtmaschine draussen hab hinten ist ein Kabelschuh abgerissen. Neuen Kabelschuh drauf die Lichtmaschine trotzdem erneuert aufgrund des defektes der Halterung und jetzt schnurrt er wieder :-D
    • Aus einem der beiden großen blauen Relais kommt doch die Spannungsversorgung für die Getriebekomponenten zum MEG. Das sind zwei dicke 2,5mm² Leitungen, da wird also etwas mehr Strom fließen und wenn die Kontakte im Relais schon angekokelt sind, könnte es unter Last durchaus problematisch werden. Das würde anfangs auch nicht unbedingt direkt auffallen, weil die Hauptversorgung des MEG über andere Wege läuft.  Ohne Vorher-Nachher-Messung kann man das jetzt natürlich nicht mehr bestätigen aber möglich wäre es jedenfalls, denke ich.
