nick352
Heckklappe Panel
Hallo zusammen, ich suche eine Heckklappe für mein Smart Cabrio Bj. 2002 ,...also falls einer was weiß wo man sowas bekommt. Ebay möchte ich ausschließen !
Gruß Nick
Am 01.03.2015 um 18:58 Uhr hat nick352 geschrieben:
Wie schon in Deinem letzten Fred zu diesem Thema drückst Du Dich auch dieses mal unklar aus!
Im Topic steht zwar Panel, aber im Text steht Heckklappe.
Suchst Du jetzt eine Heckklappe oder nur das Panel für die Heckklappe Deines Cabrios?
Und welche Farbe sollte das Panel haben?
Wenn Du wieder einen Riss in der Mitte des Griffs des Panels hast, dann solltest Du Dir zukünftig eine andere Technik des Öffnens und Schliessens der Heckklappe zulegen, der Riss ist nämlich die Folge einer falschen Vorgehensweise!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.03.2015 um 19:14 Uhr ]
Sicherlich hast du die Überschrift nicht gelesen...genau wie in meinen ersten Thread suche ich hier nur das Panel..die Farbe spielt keine große Rolle aber wenn es für Dich wichtig ist würde ich eine in grau vorziehen.
Über meine (unsere ) Techniken zum öffnen des Fahrzeuges machen wir uns bei Gelegenheit dann Gedanken.Aber vielen Dank für den Hinweis zum anscheinend richtigen öffnen der Heckklappe,ich werde es beim nächsten Familien treffen mit einbeziehen.
Gruß Nick
Am 01.03.2015 um 20:14 Uhr hat nick352 geschrieben:
Am 01.03.2015 um 19:06 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ich habe das schon gelesen und auch in meinem Text entsprechend erwähnt! ;-)
Ich bin eigentlich im Allgemeinen schon des Lesens mächtig, lege aber auch Wert darauf, es so zu formulieren, damit Mißverständnisse gar nicht erst entstehen können, die dann im Zweifelsfall zu Fehlkäufen führen können!
Eigentlich sollte es in Deinem Sinne sein, daß zweifelsfrei klar ist, was Du benötigst! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.03.2015 um 20:48 Uhr ]
Im Prinzip ist mir das hinten so vorne wie hoch, auch wenn Du deshalb jedes Jahr ein neues Panel brauchst! :roll:
Ich wollte nur darauf hin weisen, weil ich das selbst bei langjährigen Cabrioristi sehr oft sehe, daß der Kofferraum falsch geöffnet und geschlossen wird und dieser Riss ist genau die logische Folge davon!
Aber wenn Du beratungsresistent für gute Tipps bist, dann kannst Du das natürlich auch zukünftig auf die materialschädliche Art machen!
Mir ist das egal! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.03.2015 um 20:29 Uhr ]
Was kann man denn groß falschmachen beim Bedienen der Heckklappe? Danke für eine Erklärung, vielleicht kann ich noch was lernen.
Grüße von Alyssa
Das bezieht sich jetzt nur auf die Heckklappe des 450ers Cabrio.
Bei diesem sitzt ja die Taste zum Öffnen der Heckklappe in dem Griff von unten eingebaut.
Um die Heckklappe zu öffnen, muß man eigentlich nur diese Taste betätigen, dann springt einem die Hecklappe regelrecht entgegen, weil sie ja unter Spannung in der Dichtung sitzt.
Trotzdem sieht man es recht oft, daß die Leute schon vorher, bevor sie überhaupt die Taste betätigen, an dem Panel ziehen und zerren, daß es sich regelrecht nach hinten durchbiegt!
Das Beste war bisher, daß ich mal eine gesehen habe, die an dem Griff gerissen hat wie eine Wahnsinnige. Auf meine Frage, was sie denn da macht, antwortete sie mir, sie macht das immer so und irgendwann geht der Kofferraum dann auf. Aber auch nur, weil ihre Wurstfinger dann auch mal mehr oder weniger zufällig den Öffnungstaster betätigt haben!
Daß dort ein Taster drin ist, der absichtlich gedrückt werden muß, wollte die mir gar nicht glauben! :roll:
Als ich ihr dann vorgeführt habe, wie einfach die Hecklappe geöffnet werden kann, ist die fast vom Glauben abgefallen!
Daß auch in diesem Fall der Riss in dem Panel drin war, versteht sich ja wohl von selbst!
Auch beim Schliessen der Hecklappe muß man nicht wie ein Elefant gegen diesen Griff drücken wie viele dies tun.
Es reicht vollkommen, wenn man die Hecklappe mit dem entsprechenden Schwung aus 15-20 cm in Schloss befördert und diese sich selbsttätig verriegelt!
Kleine Ursache, große Wirkung! ;-)
Danke für die ausführliche Erklärung!
Es ist mir schleierhaft, wie man die Heckklappe auf die von dir beschriebene Weise fehlbedienen kann :o
    • Da bei der Suche zu diesem Thema nur ältere Einträge zu finden sind, frage ich hier in die Runde: wer hat relativ aktuell Erfahrung zu diesem Thema mit seinem Smart gemacht? bei welcher Laufleistung? was wurde, mußte ergänzend zum Einstellen der Ventile noch gemacht werden? was hat der "Spass" gekostet? hat sich die Ausgabe gelohnt? sollte ergänzend zu dem Ventile einstellen auch gleich die Steuerkette, die Gleitschienen gewechselt werden?   Im Voraus danke für nützliche und fundierte Rückmeldungen. Mein Smart 451 EZ 2007, 71 PS hat nun fast 110.000 km abgespult.
