Andreas-Smarti
Display anzeige im Tacho
in meinem Tacho werden ein paar pixel nicht mehr angezeigt.
z.B. Beim R & N fehlt der senkrechte Stich links.
kann man das Teil so ohne weiteres austauschen oder muß ich weder in eine Fachwerkstatt.
Das Kombiinstrument komplett kannste nicht so einfach austauschen, weil darin die FIN des Fahrzeugs einprogrammiert ist.
Das wird von manchen immer als ganz trivial beschrieben, vor allem von Verkäufern von Gebrauchtteilen! ;-)
Da müsste das EPROM von dem einen Kombiinstrument in das andere umgelötet werden.
Ob man das Display einfach austauschen kann, das kann ich dir gar nicht sagen, weil ich noch nie eines auseinander genommen habe, aber das müsste eigentlich schon gehen.
Ob Du Dir das zutraust, musst Du selbst entscheiden
Auf dieser Seite oder der Einbaubeschreibung für einen Bordcomputer von MDC ist beschrieben, wie man das Kombiinstrument demontiert und es auseinander nimmt.
Das Display selbst ist dann mit zwei Flachbandfolienkabeln mit dem Kombiinstrument verbunden. Ich kann Dir allerdings nicht sagen, wie es dort mit der Elektronik verbunden ist oder nicht und ob das Display selbst überhaupt gewechselt werden kann!
Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob wegen der paar Pixel ein Austausch überhaupt sinnvoll ist!
danke für die info AL, hab mit octavio schon drüber gesprochen und er ist der selben meinung wie du. ich werd es erstmal so lassen, da ich davon ausgeh das die tachoangleichung auch auf dem modul abgespeichert ist.
oft sind nur die Leiterbahnen lose. Etwas nach löten und gut ist.
Wie sind die Flachfolienkabel auf der Platine des Kombiinstruments eigentlich befestigt bzw. wie werden die dort kontaktiert, Eddy?
Darüber habe ich nämlich kein Bild gefunden.
    • Ich würde eher zum 453 tendieren...    Die 8 Jahre Grenze für den Akku sehe ich überhaupt nicht, habe allerdings auch schon komplette Traktionsbatterien zerlegt und repariert (beruflich). Sollte der Akku meines ev streiken habe ich keine Skrupel diesen zu reparieren, im Endeffekt fällt die ganze Batterie aufs Maul wenn eine oder mehrere Zellen die Hufe hoch reißen. Das lässt sich richten. Werkstätten dafür zu finden dürfte ein Abenteuer sein.   Die restliche Beratung zum Thema überlassen ich dem Drehstrom Poltermann, ist der einzige hier der zum Thema die Weisheit mit löffeln gefressen hat. Sorry.
