PaddyHolly
TÜV-Mängel: Bremse + Feder
Hey,
der TÜV hat Mängel festgestellt:
Bremsscheibe und Klotz 1.Achse links und rechts verschlissen
Feder 2. Achse links übermäßger Verschleiß
Beides möchte ich gerne austauschen
Smart 450 EZ 2000
Könnt ihr mir konkret Teile von Händlern mit gutem PLV empfehlen?
Danke und Grüße
Nimm bei der Bremse halt ATE Teile, bei der Feder eben bekannte Marken wie Lemförder oder Monroe. Bei der Feder hinten ist die Qualität vielleicht nicht so kriegsentscheidend.
m.E. gute Shops:
www.fuerst-autoteile.de
www.autoteile-teufel.de
www.daparto.de (Teilevergleich: Shop-Links oder direkt über daparto)
Oder immer eine gute Alternative, Der Teiledaler Deines Vertrauens vor Ort!
Was bedeutet denn bei einer hinteren Feder übermässiger Verschleiss? :-?
Eine Feder ist entweder ganz oder gebrochen, aber eine Feder kann doch nicht verschleissen???
An die Bremse sollte Du nur ran gehen, wenn Du das schon mal gemacht hast!
Es ist zwar nicht sonderlich kompliziert, aber man sollte schon wissen, was man tut!
Wenn man da ohne Vorkenntnisse dran geht, kann das auch ganz schnell mal laufen wie in diesem Fred!
Eine Bremse ist einfach ein sicherheitsrelevantes Teil , an der Dein Leben und vor allem das von vielen anderen hängt!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.02.2015 um 16:17 Uhr ]
Entweder hängt der Wagen weil die Feder sich gesetzt hat -> selbst bei meinem CDI gehabt. Sah immer so aus als wenn der links schwer beladen ist auch wenn komplett leer und keiner saß im Auto. Feder war nicht gebrochen und es waren auch keine unterschiedlichen Federn.
Oder die Feder ist stark verrostet sodas der Bruch nur eine Frage der Zeit ist.
@ Bremse:
Nur Markenteile z.B ATE, Brembo , Zimmermann - alle samt sehr zu empfehlen.
Oder wenn es günstig und trotzdem qualitativ i.o. sein soll ist Hersteller NK zu empfehlen.
Machen sollte das aber jemand mit Erfahrung.
Schrauberfahrung habe ich und mein Schwiegervater noch viel mehr - das passt also. Danke!
Ich weiß auch nicht. Der TÜV hat das eben bemängelt mit der Feder.
Die Beschreibung - übermässiger Verschleiss kann auch bedeuten , dass die Feder einer über /bzw Ermüdung erliegt - somit ist ein Defekt des Dämpfers in die Überlegung mit einzubeziehen .
Nicht immer muss eine Feder brechen .
LG
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Am 12.02.2015 um 18:34 Uhr hat PaddyHolly geschrieben:
Sorry, ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber als ich diesen Deinen Fred gelesen habe, hatte ich nicht gerade diesen Eindruck! ;-)
Am 12.02.2015 um 20:09 Uhr hat CI247 geschrieben:
LG
Gleich neuen Satz Stoßdämpfer mit einbauen?
Die Stoßdämpfer hinten sind ja easy zu tauschen.
Wenn Du da ohnehin schon dran bist, würde ich auch gleich neue einbauen, Stoßdämpfer sind ja heutzutage kein Kostenfaktor mehr, wenn man nicht gerade die originalen im SC kauft! ;-)
Am 15.02.2015 um 11:39 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ist das denn hier ein paar?
http://www.autoteile-teufel.de/MONROE/Stossdaempfer/G1080/
hintere Dämpfer
Hab hier bisher immer die Sachs gehabt, die hat der Shop derzeit nicht im Angebot. Aber die Marke passt schon.
Am 15.02.2015 um 21:57 Uhr hat ottomike geschrieben:
hintere Dämpfer
Ist das im Link ein einzelner Dämpfer oder gleich ein Set?
Am 16.02.2015 um 07:30 Uhr hat ottomike geschrieben:
Nur einer.
Hm. Habt ihr Erfahrungen mit den Metzger Stoßdämpfern?
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
