smartikoff
Paar Fragen zum Limited1, ich sehe ein paar Unstimigkeiten
Moin moin,
ich möchte einen Smart kaufen, laut fotos ist es ein Limited1 Model, sieht aber nicht so aus oder?
Und warum ist hier eine Facelift Schnauze, wenn der Smart aus b.j. 2000 ist?
Schlechter Faceliftumbau. Die Schweller sind
noch original Vorfacelift. Erkennt man
daran, das der Kotflügel am Übergang zum Schweller ca. 1cm übersteht.
Der Schweller ansich ist ja 2-teilig. Nur der vordere Teil, der Übergang zum Kotflügel, wurde für das Facelift angepasst..:)
    • Na super. Bei mir waren zwei glühkerzen defekt.   Habe den Motor schön warmgefahren.   Die dritte ist nun mit 25Nm beim herusdrehen nach gefühlt dem 50. mal an und wieder aufdrehen endlich lockerer geworden. Habe mich schon riesig gefreut nur um zu sehen dass sie sich um die eigene Achse dreht aber noch viel zu tief sitzt 😓 Fuk...    Kriege sie nicht raus und auch nicht mehr reingedreht.   Dann steckt wohl das untere teil noch drinn und das Gewinde ist in der Mitte ab?   Habe nun die neuen zwei rein und mit 16Nm angezogen und mit dem dazugehörigem Fett bestrichen.   Ohmann. Zum kotzen.   Ich hoffe der rechte Kolben hat noch kompression und es ist nichts reingefallen sonst ist der Motor wohl gleich hin \:
