harald59
LED Nebler
Frage an die KFZ Elektriker unter euch.Kann man Led Nebellampen dimmen ? Hintergrund ist der,ich hab ein paar LED Nebellampen die ich als TFL nutzen möchte.Brauche ja noch ein Modul R87 zum schalten.Es gibt ja welche zb. Licht an TFL aus,und es gibt welche Licht an TFL gedimmt.Was wäre besser ? Und ja,ich bin mir bewusst,dass man keine Nebler als TFL benutzen soll (darf)
Wer später bremst fährt länger schnell
Hallo, es gibt tatsächlich LED-Lampen, die man dimmen kann. Aber ob es gerade die sind, die bei Deinem Smart eingebaut sind, ist fraglich.
Ich hatte mir mal ein TFL Modul besorgt, welches die Tagfahrlichter um 50 % drosselt, wenn das Fahrtlicht eingeschaltet wird. Dann ist der Betrieb der TFL auch bei Dunkelheit zulässig.
Bei Dir müsste das Modul praktisch umgekehrt arbeiten, damit Du tagsüber reduzierte Nebler als TFL hast.
Gruß, Rolf
PS: über die Zulässigkeit hattest Du ja selber schon geschrieben.
Man kann jede LED dimmen. PWM (Pulsweitenmodulation) machts möglich ;-)
Ich will die LED Nebler so schalten,dass sie bei Fahrlicht komplett aus sind.Das mit dem dimmen hab ich verworfen.Hab AFL,also wenns dunkel wird geht mein Licht automatisch an.Und dann sollen die Nebler ausgehen.So Module sollte es doch geben...oder????
Das kann jedes Relais mit Öffnerkontakt realisieren. Stromkreis der Nebler über die Relaiskontakte laufen lassen und das Relais parallel zu dem Scheinwerfern. Sobals das Licht angeht, zieht das Relais an und unterbricht über die Öffnerkontakte den Stromfluss zu den Neblern
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 05.02.2015 um 08:02 Uhr ]
...oder fertig bei MisterDotCom kaufen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von carstahl am 07.02.2015 um 11:30 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von carstahl am 07.02.2015 um 11:31 Uhr ]
    • Das ist mir schon alles klar, das sollte ein Hinweis an der Fragesteller gewesen sein, daß dies ebenfalls durch ihn überprüft werden sollte, bevor er das AHA-Erlebnis hat, daß es trotz des Einbaus des Türkabelbaums immer noch nicht funktioniert! 😉 Eventuell ist es auch noch von der Variante des Modells abhängig, also Pure, Pulse oder Passion, ob diese Verbindungen in der Fahrzeugverkabelung vorhanden sind oder nicht.
