okidoki88
Klackert beim Starten
Erstmal an Hallo an alle...bin NEU hier und habe ein Problem mit meiner Kugel...
Wenn ich Starte , Schlüssel auf 1 dann KLACKERT er ,bis im Dislay das N erscheint , dann kann ich ganz normal Starten und er springt dann auch direkt an. Schalten tut er einwandfrei ohne ruckeln oder so.
Kenn jemand das Problem ??
Lg Okidoki88 :(
Smart 450 Bj. 99
Hallole und willkommen im Forum! :)
Hört sich so an, als ob das Getriebe die Leerlaufstellung des Getriebes nicht gleich findet, deshalb klackert das dann etwas.
Was in diesem Zusammenhang unbedingt kontrolliert werden sollte wäre die Verkabelung zu den Aktuatoren, die sehr oft beschädigt ist, weil sie so beknackt verlegt und fixiert ist.
Es ist eigentlich nicht die Frage, ob der Fehler auftritt, sondern nur wann!
Meist lassen dann auch die berühmten drei Balken im Display nicht mehr lange auf sich warten!
Der kritische Bereich sitzt bei der Zuluftführung des Ladeluftkühlers und ist mit seinen Auswirkungen in diesem Fred ganz gut zu sehen.
Das sollte an Deinem Smart auf jeden Fall mal nachkontrolliert werden.
Eine Frage noch, wie alt ist die Starterbatterie? Wenn die nicht genug Kraft hat, dann machen Kupplungsaktuator und Gangsteller gerne mal Ärger.
Gruß, Rolf
    • Das ist sie selbstverständlich. da gehe ich mit dir und gebe dir vollumfänglich recht. Der TO kann den Smart natürlich auch als Spekulationsobjekt betrachten und noch ein wenig aufbewahren.   Diesen Typ Fahrzeug in der derzeitigen Situation aber als "Youngtimer" zu betrachten, noch dazu in dem vorliegenden Zustand, betrachte ICH PERSÖNLICH als sehr "sportlich" und löst das vorliegende Problem auch nicht.   Man könnte da jetzt noch sehr viel weiter hin und her schreiben. Werde ich mich aber nicht dran beteiligen.   Beste Grüße
