tenvor
Drehzahlmesser ,,Licht
Hallo , habe mir vor 3 Tagen ein Smart Cabrio BJ 2003 gekauft,
Benziner, Habe viel hier gelesen und schon einiges gemacht.
So jetzt das Licht vom Drehzahlmesser ist defekt ( Birne ganz)Sicherung ganz)
habe mit der Prüflampe gemessen kommt kein Strom an,
Gibt es noch eine stelle wo das Flachkabel hinführt
wo vielleicht der Fehler liegt.
Danke im voraus .
Das Flachbandkabel des DZM führt in das Kombiinstrument mit dem Tacho und endet dort.
Das ist auch in dieser Anleitung zum Einbau der Zusatzinstrumente beschrieben!
Das schwarze Flachbandkabel mit dem grünen Stecker im Kombiinstrument, das dort zu sehen ist, das ist das andere Ende dieses Kabels, mit dem der DZM im Kombiinstrument eingesteckt ist.
Du müsstest quasi die vier Torxschrauben unter der Lenksäule öffnen und das Kombiinstrument abnehmen, um an das andere Ende des Flachbandkabels zu kommen.
Könnte natürlich auch sein, daß das Flachbandkabel unterwegs irgendwo beschädigt ist.
Hintergrund dieser Konstruktion ist die Tatsache, daß die komplette Elektronik des DZM auf der Platine im Kombiinstrument verbaut ist, im Drehzahlmesser selbst sitzt eigentlich nur der Schrittmotor, also das aktive Element! Die komplette sonstige Elektronik sitzt im Kombiinstrument drin!
Das ist auch auf dieser Seite zu sehen.
Zum Messen solltest Du aber die Prüflampe beiseite legen!
Bei Elektronik misst man mit einem Multimeter, aber nicht mit einer Prüflampe!
Die Spannung für die Instrumentenbeleuchtung wird ja durch einen Treiberbaustein geregelt, der ebenfalls im Kombiinstrument verbaut ist!
Und diesen Treiberbaustein kann man mit einer ungeeigneten Vorgehensweise auch ganz gerne mal in die ewigen Jagdgründe befördern!
So lange die Beleuchtung des Tachometers funktioniert, ist auch der Treiberbaustein in Ordnung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.01.2015 um 15:21 Uhr ]
Danke erst mal,
Also Drehzahlmesser war alles Drin und hat
funktioniert mal. Birne erneuert aber wie gesagt sonst geht alles außer der Leuchte vom Drehzahlmesser.
Dreh das Birnchen vom DZM mal um 180 Grad versetzt rein und schon funzt es.
Klemens
Kolossos
Am 27.01.2015 um 15:53 Uhr hat Kolossos geschrieben:
Wie kommst Du denn zu dieser Aussage?
Es handelt sich ja um ein Glühbirnchen und nicht um eine LED!
So lange die Anschlußkontakte des Sockels in Ordnung sind, muß es auch in beiden Stellungen leuchten, so lange es ein Glühlämpchen ist!
Wenn eine LED nachgerüstet wurde wäre Deine Aussage zutreffend, aber ich gehe davon aus, daß es ein Glühlämpchen ist.
Ich würde als erstes mal die Spannung direkt an dem Lampensockel mit einem Multimeter messen, auf eine Prüflampe würde ich mich da nicht verlassen!
Am 27.01.2015 um 15:57 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Habe ich schon gemacht es kommt kein Strom auf der Plantine an,,?
Danke für eure Hilfe , Fehler gefunden.
beim montieren des Drehzahlmesser hat einer das Kabel
mit der Schraube beschädigt , nach dem ich alle Teile mit
der Hilfe von euch entfernen und ausbauen konnte ist
dann der Fehler zu Tage gekommen,
Klasse von euch …..
Danke aus dem Westerwald….
Am 29.01.2015 um 15:12 Uhr hat tenvor geschrieben:
beim montieren des Drehzahlmesser hat einer das Kabel mit der Schraube beschädigt
Tja, Spezialisten leisten etwas besonderes! :roll:
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
