cosmicboy
Smart cdi 450 3ter Gang macht Geräusche
Ich hatte mal zwei Smarts. Mit einem hat sich meine Frau 6x mal überschlagen. Der Smart machte seinen Job - Frau unverletzt, selbst hat er sein Autoleben geopfert.
Bei dem anderen Smart hat sich der Motor verabschiedet. Einspritzdüse hat dem Kolben ein Loch reingebrannt.
Da ich noch den Motor aus dem Überschlagsmart hatte, hat ein Kfz-Freund einfach die komplette Aufhängung samt Motor und Getriebe aus dem Überschlagsmart genommen und in den anderen gepflanzt.
Motor läuft. Seltsamerweise macht aber der zweite und vorallem der dritte Gang schleifgeräusche. Diese waren vor dem Überschlag nicht da.
Hat jemand eine Idee woher die kommen könnten? Oder kann bei dem Überschlag das Getriebe einen weg bekommen haben?
Bei einem 6fachen Überschlag wird wohl die Hinterachse inkl.-Motorrahmen krumm sein !
Ich könnte mir gut vorstellen, das die ein oder andere Welle im Getriebe jetzt gut nen Schlag hat nach nem 6fachen Überschlag. Dafür ist so ein Getriebe eben nicht ausgelegt.
Genaues bringt wohl nur ein Blick ins Innere.
Das kannste schon so machen, aber dann isses halt kacke...
du müsstes ja dann noch einen 2. Getriebe parat haben.
Versuch mal einen Wechsel (dauert ja nicht lang) und schau dann mal, wie es damit ist.
Rechtschreibfehler? - sowas gibts nich!
Getriebewechsel dauert nicht lang? Ich habe mit meinem Schrauberbekannten geredet. Er schätzt min. 5 Stunden, da Motor raus und neu anlernen bei Mercedes, etc.
Geht das schneller?
öhmm also ich hab bei mir hier 3 Smarts und da hab ich auch mal Getriebe gewechselt, ohne anzulernen etc. ging eig. innerhalb 3 Stunden zu zweit. (von einem Ausgebaut ins Andere. Ein Getriebe Stand dann noch draußen)
Liefen tut er immernoch, aber zum Anlernen bin ich dann selber hingefahren. Und keine Probleme gehabt.
Danke für eure Antworten. Wird wohl dann wirklich das Getriebe sein. Ja, habe auch noch eins rumliegen. Werde dann mal zusehen, was noch zu retten ist ;-)
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
