cosmicboy
Smart cdi 450 3ter Gang macht Geräusche
Ich hatte mal zwei Smarts. Mit einem hat sich meine Frau 6x mal überschlagen. Der Smart machte seinen Job - Frau unverletzt, selbst hat er sein Autoleben geopfert.
Bei dem anderen Smart hat sich der Motor verabschiedet. Einspritzdüse hat dem Kolben ein Loch reingebrannt.
Da ich noch den Motor aus dem Überschlagsmart hatte, hat ein Kfz-Freund einfach die komplette Aufhängung samt Motor und Getriebe aus dem Überschlagsmart genommen und in den anderen gepflanzt.
Motor läuft. Seltsamerweise macht aber der zweite und vorallem der dritte Gang schleifgeräusche. Diese waren vor dem Überschlag nicht da.
Hat jemand eine Idee woher die kommen könnten? Oder kann bei dem Überschlag das Getriebe einen weg bekommen haben?
Bei einem 6fachen Überschlag wird wohl die Hinterachse inkl.-Motorrahmen krumm sein !
Ich könnte mir gut vorstellen, das die ein oder andere Welle im Getriebe jetzt gut nen Schlag hat nach nem 6fachen Überschlag. Dafür ist so ein Getriebe eben nicht ausgelegt.
Genaues bringt wohl nur ein Blick ins Innere.
Das kannste schon so machen, aber dann isses halt kacke...
du müsstes ja dann noch einen 2. Getriebe parat haben.
Versuch mal einen Wechsel (dauert ja nicht lang) und schau dann mal, wie es damit ist.
Rechtschreibfehler? - sowas gibts nich!
Getriebewechsel dauert nicht lang? Ich habe mit meinem Schrauberbekannten geredet. Er schätzt min. 5 Stunden, da Motor raus und neu anlernen bei Mercedes, etc.
Geht das schneller?
öhmm also ich hab bei mir hier 3 Smarts und da hab ich auch mal Getriebe gewechselt, ohne anzulernen etc. ging eig. innerhalb 3 Stunden zu zweit. (von einem Ausgebaut ins Andere. Ein Getriebe Stand dann noch draußen)
Liefen tut er immernoch, aber zum Anlernen bin ich dann selber hingefahren. Und keine Probleme gehabt.
Danke für eure Antworten. Wird wohl dann wirklich das Getriebe sein. Ja, habe auch noch eins rumliegen. Werde dann mal zusehen, was noch zu retten ist ;-)
    • Guten Abend liebe Smart-Gemeinde,   als leidenschaftliche Cabriofahrerin begann meine Woche mit einem großen Schreck. Wie jeden Tag parkte ich meinen Smarti (451, Baujahr 2008) und betätigte den Schalter zum verschließen des Cabrioverdecks. Leider tat sich außer einem Summen heute nicht viel. Ich ruckelte und zuckelte am Dach, weil ich hoffte das Dach doch noch zum zufahren überreden zu können. Es half aber nichts. Bei näherer Betrachtung zeigte sich, dass das Kunststoffteil in der Führungsschiene auf der Beifahrerseite gebrochen ist (sh Foto). Durch drücken und schieben ist das Dach mittlerweile wieder zu, aber nun muss es an die Reparatur gehen. Der Sommer steht vor der Tũr und ich musste auf der Heimfahrt schon mit geschlossenem Dach fahren 😬 Ich hoffe nun auf Tipps wie ich das Problem am besten lösen kann.  Hoffnungsvolle Grüße
