Der_nette_Mann
Fehlercode B11E1
Bei meinem Kleinen brennt seit ein paar Tagen die Airbagleuchte. Meine örtliche Werkstatt (kein Smart-Händler) hat nun mit seinem Bosch Auslesegerät den Fehlercode B11E1 "unbekannter Fehler" ausgelesen. Der Fehler kann auch nicht gelöscht werden.
Kann mir jemand sagen was der Fehler bedeutet?
Der nette Mann
Smart Bj 2007 451 71 PS
Moin ,
der Fehlercode bedeutet , dass das Auslesegerät nicht passt .
Airbagfehler kann man nicht so ohne weiteres löschen .
Benutze mal die Suchfunktion hier im Forum .
LG
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Ich denke auch, daß da mal der Fehlerspeicher mit einer StarDiagnose ausgelesen werden sollte!
Der Fehlerspeicher der Airbagsteuerung ist ein anderer als der z.B. des Motorsteuergeräts und mit anderen geräten hat man da unter Umständen keinen Zugriff darauf und der tester interpretiert dies dann als unbekannter Fehler!
Mit einer StarDiag wird normalerweise genau angezeigt, welcher Airbag den Fehler auslöst und um welchen Fehler es sich handelt!
MEG Fehler fangen alle mit Pxxxx an.
http://www.obd-2.de/obd-2-fehlercodes.html
Bxxxx ist schon richtig.
Im Roadster sind es aber alles B1xxx Fehler (Modellspezifisch) und den speziellen gibt es nicht.
Um den Fehler weiter zu entschlüsseln müsste man wissen um welches Fahrzeug (Modell) es sich handelt. Die Nummer können (fast) alle richtig lesen.
Danke, werd mich dann halt doch mal zu meinem Smarthämdler bemühen.
Es ist übrigens ein 2007er 451
    • Hallo zusammen,   wir haben an unserem 450er cdi Cabrio von 2003 jetzt exakt den gleichen Fehler: Die Blinker funktionieren nicht mehr per Blinkerhebel. Per Warnblinkanlage geht aber alles. Dafür blinkt der rechte Blinker dauerhaft, sobald der rechte elektrische "Haken" des Verdecks eingreift, und der linke Blinker wenn der linke Haken eingreift oder das Verdeck komplett in einer der beiden "offen"-Positionen verrigelt ist. Solang das Verdeck geschlossen ist oder sich in einer Zwischenposition befindet, funktionieren die Blinker (per Blinkerhebel) gar nicht. Sonst funktioniert alles.   Natürlich hatte ich auch direkt das SAM im Verdacht und, siehe da, die Windschutzscheibe ist untenrum lose und an den beiden Steckplätzen N11-9 und N11-8 sind Kalkablagerungen erkennbar. Die Platine selber sieht aber top aus! Hier deutet wirklich nichts auf einen Feuchtigkeitsschaden hin und auch die relevanten SMD-Widerstände scheinen alle i.O. zu sein.   Was würdet Ihr mir raten? Könnte mir evtl. jemand von Euch ein SAM klonen? Wenn ich ein gebrauchtes besorge, worauf muss ich achten? Muss die V...-Nummer gleich sein? Muss das Ersatzgerät auch von einem Diesel und/oder Cabrio stammen?   Für Tipps wäre ich wirklich dankbar!   Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus Wuppertal!
