Tigersmartie
450 regelt bei 3100 Touren komisch
mein Kleiner hat was Neues und ich komme nicht dahinter, wo es her kommt?
Folgendes Problem: Bei ca 3100 U (Umdrehungen) im sechsten Gang regelt irgendetwas den Turbo oder auch die Gassteuerung. Es fühlt sich an, als ob Gas weggenommen wird und kurz drauf wieder Gas gegeben wird. Der Turbo zwitschert dabei ganz leicht.
Bei etwa 2800 U fängt es leicht an, bei 3100 U nervt es und danach ist es wieder weg.
Habe das Wastegate mit Rostlöser bearbeitet, die TLE ersetzt, alle Stecker und Schläuche gecheckt, aber nix auffälliges gefunden. Ausser der Auspuff hat ein kleines Loch.
Turbo mit Krümmer, Wärmesonde, Kerzen, Filter sind ca. 1 Jahr alt.
Hat jemand eine Idee, wo ich noch nachschauen könnte?
Es ist ein 1998 Smart Pulse mit mittlerwile 305 000 Km auf der Uhr. Das komische ist auch, das er in den unteren Gängen rennt wie die Sau. Kein bis normaler Ölverbrauch. Alle 2000 km mal 0,5 L.
Gruß Uwe :(
Zündkerzen ? :-D
Also bei der beschriebenen Drehzahl erreicht der Lader seinen höchsten Ladedruck. Da der Ladedruck bei ungetunten Smarts aber begrenzt wird, öffnet das Wastegate, um den erhöhten Ladedruck loszuwerden.
Das von dir beschriebene "Problem" entsteht dann, wenn Öl im Ansaugtrackt (im Ladeluftkühler sammelt sich schon mal 0.2 Liter Öl) ist, oder aber das Wastegate nicht mehr sauber regeln kann (altersbedingt).
Wenn Dich das "Problem" nervt, muss du da eben mal nachschauen (lassen).
VG
Christian
Hatte auch soein problem,
bei mir lag es an der Zündkerze,
erste zylinder die Obere war defekt.
aber letztendlich würde ich
erstmal die parameter auslesen
Ladedruck ?
Lamda?
etc ..
ohne auslesen ist es schwierig,
voralldem ferndiagnose
    • Gib mal bei Google Webasto Thermo Top E Clone ein und bei den gesponserten Artikeln bekommst du die für knapp 250€, ich denke das ist ein guter Preis, die kommt dieses Jahr noch in meine Smarts.
