doggebuster
ABS Lampe verwirrt mich
Hallo
Hab nen 2003er Cabrio. 0,7l 61PS, 100Tkm
Letzte Woche ging die ABS Lampe/Dreieck an und die Bremslichter versagten ihre Funktion.
Rückwärtsgang ließ sich schalten.
Also habe ich die Suchfunktion hier im Forum aktiviert.
Vermutung: Bremslichtschalter.
Gekauft und gewechselt.
Nu ging das Bremslicht wieder und die ABS Lampe und das Dreieck waren aus.
Also Richtung Heimat gefahren und die Stille genossen. Nach ca. 3km sind die Lampen wieder angegangen. Kurz Motor aus/an und Lampen wieder aus. Nach 3-4km das gleiche Spiel.
Kennt jemand das Problem und kann mir einen Tip geben?
Markus
Berlin
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Ich werf mal defekte ABS Ringe an der HA in den Ring.
was meint Ihr?
Emil
Emil
Hallo
Mein ABS leuchten noch immer wenn ich 2-3km gefahren bin.
Habe heute mal den kleinen auslesen lassen.
Als Fehler war nur Bremslichtschalter eingetragen. Diesen hatte ich ja erneuert.
Zwar war danach das ABS/! -Zeichen nicht sofort an, dafür jetzt nach 2-3 gefahrenen km.
Es hat mich etwas verwundert, das der alte Schalter blau war und der neue braun.
Was bedeuten diese Farben?
Markus
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Jetzt verwundert mich noch etwas.
Es hat ja ordentlich geschneit und ich kann ordentlich driften. Mich wundert nur, das bei durchdrehenden Rädern ESP/ASR nicht aufleuchtet. Eigentlich war mir so, als wenn das im letztem Winter der Fall war.
Bitte Bitte um Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von doggebuster am 31.01.2015 um 21:12 Uhr ]
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Ich hab zwar ein gutes Gedächtnis, ich meins aber nicht bös mit Dir.
Hattest du ein Problem damit den Tipp von emil zu beherzigen?
Du willst die Hilfe - ohne Rückmeldung ist dies aber kaum möglich.
Hallo
Ein defekt an den ABS Ringen habe ich nicht gefunden.
Das Schadensbild nach dem Wechsel des Bremslichtschalters hatte sich ja auch geändert.
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Hallo
Ich komme nicht weiter .....
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Du schreibst es hat ordentlich geschneit und du konntest gut driften, ich hatte auch mal mit der ABS Leuchte im Schnee zu tun, ja es war Schnee der in den Vertiefungen und an den Sensoren der ABS- Ringe sich festgesetz hat. War alles an der Antriebswelle und Bremstrommel zugebacken weil ich vorher in einer Schneeverwehung stecken geblieben bin.
Schau da mal nach.
Hallo
Siehe alle anderen Posts
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
    • Also ich habe ihn mit ca. 75 TKm gekauft und seit dem keine Kupplung erneuert. Das die bei 186 TKm auch mal fällig ist, das ist absolut verständlich. Aber dass man dann anscheinend, das grundlegende Problem nicht gelöst hat, sondern nur den Fehlerspeicher gelöscht oder was auch immer, und ich dann anscheinend damit weitergefahren bin - das löst bei mir gerade absolute Fassungslosigkeit aus. Kann man nachvollziehen, welche Fehler der Smartie jemals ausgeworfen hat? Wenn man die löscht bestimmt nicht, oder? Und vor allem, weil die Motorkontrollleuchte, nach dem ich die 2 km bis nach Hause gefahren bin, beim nächsten Start nach 30 Minuten wieder leuchtete... da bin ich sofort wieder hin und als Grund kam dann, es wäre irgendwo ein Wackler gewesen, das wäre jetzt behoben!   Was kann ich jetzt tun? Würde es was bringen, wenn jemand anders da drauf guckt, könnte man das nachvollziehen?
