nitram_R
Rückwärtsgang streikt
Vorweg:
Ich habe die Suchfunktion bemüht, aber das Symptom in dieser Form nicht gefunden.
Der Patient:
2000er Smart 450cdi 210000 Km gelaufen
Vorgeschichte:
In den letzten Wochen springt in unregelmäßigen Abständen die Schaltung in den Leerlauf.
Das ist kein Problem., anhalten, ausschalten, durchatmen, starten, weiterfahren.
Das soll am fortgeschrittenen Verschleiß der Kupplung liegen und soll im März gemacht werden
Damit kann ich leben.
Das Problem:
Seit heute blinkt in der Ganganzeige das „R“ beim eingelegten Rückwärtsgang,
das Fahrzeug versucht rückwärts zu fahren, kuppelt aber sobald der Vor- (Rück-)trieb beginnt wieder aus.
Man kommt also nicht von der Stelle :-?
Die Handbremse ist gelöst, sämtliche anderen Kontrollinstrumente zeigen die geforderten Werte, die Vorwärtsgänge funktionieren tadellos.
Kennt jemand das Problem?
Gibt es eine Alternative zu Fismatec am Niederrhein / Ruhrgebiet??
[ Diese Nachricht wurde editiert von nitram_R am 08.01.2015 um 19:24 Uhr ]
Gruß vom Niederrhein
Martin
ich tippe mal ganz vorsichtig auf den Bremslichtschalter.
Gruß Volker
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
Das glaub ich kaum, das Signal des BLS wird nur benötigt, um aus Neutral in den ersten Gang oder den Rückwärtsgang zu schalten, während des Fahres ist das Signal des BLS irrelevant!
Den Bremsichtschalter möchte ich auch ausschließen, da der Wechsel zwischen A N R problemlos funktioniert, nur dass das R nachher blinkt / flackert
Martin
    • Moin  Peter,   dein Problem hat mit deinem Smart nichts zu tun, auch wenn das Radio speziell für den 451 gebaut wurde. Meist bezieht sich das spezielle auf den Rahmen und eventuelle Adapter zur Anpassung an die Stromversorgung oder Lenkradschalter.   Ich würde probeweise die Einstellungen des Kameraeingangs ändern, bei meinem Radio kann man verschiedene Spezifikationen einstellen, was bei deinem Radio gilt entzieht sich meiner Kenntnis, das sollte der Hersteller am Besten wissen.   Die Kamera kannst du auch an einen Fernseher/Monitor mit RCA-Video-Eingang (gelber Cinch) anschließen um zu sehen ob diese einwandfrei arbeitet!   Wenn du eine andere Kamera zum Probieren hast würde ich diese einmal bestromen und an das Radio klemmen um zu sehen ob es bei dieser auch zu fehlerhaften Bildern kommt - ansonsten wäre mein Weg die Reklamation des Radios beim Verkäufer.   Gruß Marc
