1katiww1952
Ersatzschlüssel Smart For Two cdi
Hallo Smart-Fan's,
wie komme ich günstig an einen Zweitschlüssel, als Ersatzschlüssel. Im SC sau teuer. Gibt es alternativen?
Danke für Eure Antwort. LG :roll:
Ernst-Herbert
Nach einem günstigen gebrauchten Schlüssel, am besten gleicher Bauart schauen und den umprogrammieren lassen und den Schlüsselbart fräsen lassen und austauschen!
Falls Du zur Zeit nur mit einem Schlüssel rum fährst, solltest Du Dich schnellstmöglich nach einem funktionierenden Zweitschlüssel umschauen, das kann nämlich ganz schön peinlich werden, wenn der Erstschlüssel nicht mehr funktioniert!
Noch schlimmer als die Tatsache, daß Du den Smart nicht mehr bewegen kannst sind die Aussichten, daß du dem SC dann ausgeliefert bist und die Dir ein X für ein U vormachen können, was da alles defekt ist, weil Du nicht wie mit einem funktionierenden Zweitschlüssel verifizieren kannst, ob das Problem nur vom Schlüssel kommt!
Da wird recht häufig vollkommen unnötigerweis, teilweise sogar vorsätzlich, eine Materialschlacht mit Empfängern, Steuergeräten etc. gestartet, obwohl lediglich der Schlüssel nicht mehr funktioniert!
Das geht nicht, wenn man mit einem funktionierenden Zweitschlüssel nachweisen kann, daß ansonsten alles in Ordnung ist!
Deshalb ist ein funktionierender Zweitschlüssel elementar wichtig!
Wenn dieser nicht häufig verwendet wird und in einer Schublade o.ä. dahin vegetiert, sollte trotzdem ab und zu dessen Funktion kontrolliert werden!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2015 um 11:02 Uhr ]
Hallo lieber Themenersteller,
die Nutzung der Suchfunktion des Forums würde z.B. folgende interessante Diskussion aufzeigen
Schlüssel
Im Zeitalter der Elektronik ist ein Schlüssel nicht mehr für EUR 5,- nachmachbar. Dem Komfort sei´s gezollt.
Aber mit einem Hunderter für alles zusammen musst Du schon rechnen - das ist eine Menge Holz, aber durch die Bank bei allen Herstellern so üblich.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 08.01.2015 um 22:55 Uhr ]
Emil
    • Hy zusammen,  Ich bin zwar kein Fahrwerksexperte kann aber das "Mysterium" Feder vielleicht etwas erhellen.  Die Härte einer Feder resultiert vereinfacht hauptsächlich aus Anzahl der Windungen im Arbeitsweg + Drahtdurchmesser abhängig von der Güte des Federstahls.    Soweit so einfach solange wir von einer Linear gewickelten Feder sprechen wie sie früher im Fahrzeugbau üblich war.  Sprich eine Federrate die sich nicht verändert.  Beim einfedern arbeitet eine Lineare Feder in ihrer Gesamtheit und verteilt die Kraft gleichmäßig.    Jetzt wird es anspruchsvoller.  Moderne Autos haben eine Progressive Federrate.  Das bedeutet das sie ihre Eigenschaft über den Arbeitsweg von weich zu hart verändert.  In der Praxis bedeutet das im Vergleich zu einer Linearen Wicklung das eine progressive Feder ca. 70% Ihres Arbeitslebens nur auf der selben Stelle verrichtet.  Und genau da brechen dann alle.    Meinen Auszubildenden Verdeutliche ich den Sachverhalt der geplanten Obsolescence gerne am Beispiel eines Tisches.  Früher : Wir brauchen einen Tisch der 100kg tragen kann.  Weil wir Idioten unter denn Kunden haben konstruieren wir vorsichtshalber auf 150kg.   Heute : Wir brauchen einen Tisch für 100kg. Nach aktuellen Studien nutzen 62,5% der Kunden lediglich 80kg. 35,5% nutzen 90kg. Bei den 2% Idioten die 100kg versuchen legen wir es auf die Garantie an.! In Summe ist immer noch Geld gespart.    Gruß Zippo
