Extrem
[S] W450 Kotflügel v.l. river silver Coupe Facelift
[ Diese Nachricht wurde editiert von Extrem am 25.05.2015 um 13:54 Uhr ]
Außer, wenn er einen Rechtslenker fahren würde! ;-)
Da geh ich aber nicht von aus!
Es geht aber nicht darum, ob Du vor dem Auto stehst 8-)
Wenn Du in Deutschland (und damit geltendem Rechtsverkehr) -nicht nur im Fachhandel- etwas für die Beifahrerseite bestellst oder suchst, dann ist nun einmal es die RECHTE Seite.
Immer in Fahrerrichtung denken.
Auf der linken Seite sitzt Du und lenkst 8-) ;-)
    • daaaaaaa gug   So wird es an der Lichtmaschine und am Motor aufgeteilt: An der Lichtmaschine: Das Diodenkabel wird zusammen mit dem dünnen Kabel vom Motorsteuergerät an den kleineren Anschluss PH-IN angeschraubt (nicht an den dicken B+ Batterie-Pluspol). [1] Am Anlasser: Das andere Ende mit dem Kabelschuh wird auf die Gehäuse-/Befestigungsschraube des Anlassers gesetzt, um die Verbindung zur Fahrzeugmasse herzustellen.  Hinweis: Schließe das Kabel auf keinen Fall an den dicken Plus-Anschluss (B+) des Anlassers an – das Kabel muss zwingend auf Masse liegen, da es dafür sorgt, dass die Lichtmaschine erst kurz nach dem Motorstart zu laden beginnt (um den Kaltstart und die Abgaswerte zu verbessern sooooo jetzt wäääschts... 3 Minude die KI gequält 😀
