stift450
stecker vom drehwinkelsensor: woher? genauer bezeichnung?
hallo ihr,
habe einen kabelbruch am stecker vom drehwinkelsensor meines 450 cdi aus 2005.
bei mercedes sind sie nicht in der lage, das teil rauszusuchen.
hat jemand von euch eine genaue teilenummer usw??
danke!!
thx.
volker
da musst Du auch schon einen fähigen Menschen finden weil der Stecker zum Motorkabelbaum gehört und der DAU findet den so nicht im EPC.
Da ich aber einige Kabelbäume geschlachtet habe würde ich, wenn ich motivieren kann, mal auf die Suche gehen.
Es wird der Stecker vom Drehwinkelsensor gesucht, richtig?
Ich gehe einfach mal davon aus das der Stecker am CDI der gleiche wie vom Roadster ist. Ich habe NUR Roadster Teile.
schön wäre eine bezeichnung von mercedes oder bosch. mit den paar zahlen darauf konnt bislang keiner was anfangen. gut wäre auch zu wissen, falls der stecker woanders verbaut ist, z.b. in einem actros lkw o.ä. dann tun die sich glaub ich leichter bei mercedes da was zu finden!
thx.
volker
war eben suchen ....
es ist ein Bosch Kompaktstecker 1; 3 Polig (1 928 402 868-)
den, den ich gefunden habe ist aber auch schon geflickt.
am besten den Pin raus fummeln, neues Kabel dran machen und wieder rein stecken.
Oder ist das Gehäuse defekt?
Am 29.12.2014 um 12:42 Uhr hat EddyC geschrieben:
Der DAU, soll heissen der Dümmste Anzunehmende User ist im übrigen noch der fähigste Mitarbeiter in einem SC.
Alles andere sind Nieten!
So viel zum Thema Kompentenz in einem SC!
hab mittlerweile selbst geforscht. ist ein Bosch 1 928 403 870
also scheint roadster und fortwo doch nicht gleich zu sein....
thx.
volker
dürften beide varianten passen...
Wenn du das Bild genau betrachtest erkennst du an der Kontaktzunge einen kleinen Widerhaken, der ist auf beiden Seiten von vorne zu lösen (Nadeln helfen), dann kann der Kontakt mitsamt Dichtung nach hinten raus.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Wir fahren einen Smart 450 Fortwo Facelift Coupe, EZ 3/2005, 61 PS Benzin, 145.000 km🤗😃. Der Wagen ist im März HU-fällig. Die Beifahrertür benötigt, nachdem schon der vordere Seilzug gewechselt wurde, laut Werkstatt wohl noch ein Schloss, da die Tür sich von außen immernoch nicht öffnen läßt; der Türgriff außen öffnet sie nicht mehr (von innen nun schon wieder). Dann leuchtet neuerdings die gelbe Warnlampe plus ABS-Warnlampe, wenn man nach dem Losfahren auch nur ganz kurz bremst. Liegt das an der Salzorgie (Rost), sind die Beläge vielleicht runter oder ist irgendeine elektronische Blackbox daran beteiligt? Außerdem benötigen wir neue Wischerblätter und vermutlich auch einen neuen rechten Scheinwerfer (Tröpfchen innen). Daher die Frage: Gibt es einen seriösen Händler (der vielleicht sogar auf Mails antwortet!), egal wo, wo wir diese Teile kaufen können bzw. der auch allgemein für Smart-Ersatzteile ansprechbar und willens ist? Noch eine ganz andere Frage: Ist es jemanden schon mal passiert, dass man den Smart bei CosyWash (Raum Berlin) nicht waschen lassen kann, "weil er angeblich so filigran ist" und nicht gewaschen werden darf? Vermute mal, dass das eine Lüge war, denn beim gleichen Anbieter (Cosy Wash, anderer Bezirk, 2025) bin ich schon mal mit einem anderen Wagen (MB 190 E, EZ 11/1992), da er angeblich "zu alt" (Zustand 2 +) war, abgelehnt worden. Haben die bei "CosyWash" solche "Leitlinien" oder handelt es sich hier schlicht nur um eine Form von klassischer Diskriminierung? Das Tolle ist, dass es nicht nur "CosyWash" gibt! 😀Wer weiß mehr?
