guliver67
CD Radio mit Navi meldet CD Error - Tipps?
Unser Navi/CD Radio meldet insbesondere bei niedrigen Temperaturen (CD liegen über Nacht im Smart) CD Error.
Ist dies ein bekanntes Problem oder ist ggf der Leser verschmutzt, etc?
Für Tipps sind wir dankbar.
Wilkommen in Forum.
Schmutz kann natuerlich eine Rolle spielen. Wenn es aber hauptsaechlich bei tiefen Temperaturen vorkommt, ist die CD vielleicht beschlagen.
Es beschlagen ja keineswegs nur die Scheiben, wenn man ins Auto einsteigt, nur sieht man es dort am besten.
Nimm mal einen Lappen und reibe die CD gruendlich ab, bevor du sie einlegst.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Gekaufte oder gebrannte ?
Bei selbst gebrannten einfach mal die Rohling-Farbe wechseln.
Eine verschmutzte Linse ist in 90% die Ursache bei Lesefehlern. Wenn der Ausbau oder Erreichbarkeit mit einem Q-Tip unmöglich scheint, einfach eine Reinigungs-CD (mit Glasreiniger) benutzen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von NickCroft am 23.12.2014 um 22:27 Uhr ]
    • Je nachdem , wieviel Arbeit du da reinstecken möchtest, kann man entweder das linke Vorderrad abbauen und dann kommt man auch optisch dran , oder  einfacher im Innenraum die Gummitülle unten an der Lenksäule freimachen und hochschieben, dann sitzt das Gelenk etwas tiefer und kann ertastet werden. Dann nach Gefühl mit einem Multispray alles einsauen. Die zweite Methode braucht nur 5 min.
