Lurch
TLE
Habe noch 2 Metallventile ( TLE ) und ein Stück Schlauch gefunden.....
Hat jemand Interesse?? :-?
incl.Versand: 15 Euro
Wenn der GTA_Smartie sie nicht nimmt, dann zu mir.
Klemens
Kolossos
Nett von dir! :) Da ich meinen Motor im Moment überhole, würde ich sie sehr gern nehmen.
Gruß Fabi
Hast 'ne PN
Ich hab sie nicht. Ich bin unschuldig.
Kolossos
jetzt aber....... :roll:
verkoooooooooft...
wünsche schöne Feiertage !!! ;-)
    • Nein. Nur von innen. 😲 Du könntest einen Schweißdraht durchschieben. Falls der klemmt ist der Schlauch zugequollen. Macht aber keinen Sinn, es ist einfacher, gleich uralte Schläuche zu erneuern.    Lassen sich die Kolben zügig und mit mäßigem Druck zurückdrücken? Meine Erfahrung ist, daß sich frisch eingesetzte Kolben mit den Daumen, ohne jedes Werkzeug, zügig zurückdrücken lassen. Wenn das der Fall ist, sollten Kolben und Schläuche in Ordnung sein und es kann nur noch an den Klötzen selber liegen. Diese sollten wirklich locker in den Schächten liegen. In unglücklichen Fällen können die Federn oben auf den Klötzen umklappen und die Klötze verklemmen. Das solltest du aber sehen.    Falls sich die Kolben gegen das Zurückdrücken wehren, wäre da weiter zu suchen. Du könntest die Entlüftungsnippel öffnen (Schläuche aufstecken natürlich) und dann die Kolben zurückdrücken. Falls es dann sehr leicht geht und mit geschlossenen Nippeln sehr schwer, liegt das Problem im Bereich der Leitungen, also der Schläuche z.B..
