Smart-2014
451 klappert im Leerlauf
Hallo Smartfreunde,
mein 451er (52 KW ohne Turbo) klappert seit einiger Zeit sehr hörbar, wenn man kein Gas gibt, sprich bei Leerlaufdrehzahl. Sobald man auch nur einen Hauch Gas gibt ist es weg.
Das Geräusch ist mal lauter und mal leiser. Es war auch schon mal komplett weg. Das kommt aber eher selten vor.
Ich hatte den Smart schon deshalb in der Werkstatt. Sie konnten keine Fehler finden. :(
Bei dem Leihsmart, den ich bekam war kein klappern zu hören .... so wie es sein soll.
Scheint von hinten rechts Richtung Motor selber zu kommen. Wenn man die Abdeckung des Motors öffnet kann man das Klappern nicht mehr lokalisieren.
Gibt es da irgendwas was lose sein könnte und dann klappert/nadelt?
Freue mich über Eure Mithilfe und Tipps.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart-2014 am 17.12.2014 um 21:10 Uhr ]
Auspuffhalter gebrochen?
Halter der Lichtmaschine ?
Baujahr deines Smart ?
benutze mal die suchfunktion,
bspw. mit "metronom", vllt.
hilft das weiter.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Hast Du vielleicht einen Sportauspuff drauf? Meiner kommt im Standgas auch irgendwo an und das hört man.
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
"Entlüftungs-Taktventil" ?
Was ist ein Entlüftungstaktventil? :-? Vielleicht mal wichtig zu wissen.
Es geht nichts über 2 Smart
Damit ist ein elektrisches Ventil gemeint, welches die gesammelten Benzindämpfe aus dem Tank der Verbrennung zuführt wird (in den Ansaugtrakt).
Sitzt bei meinem Klapperding ... räumlich gesehen hinter / unterhalb des Tankdeckels ... bzw im Motorraum direkt unter dem Motorsteuergerät.
Leider eine etwas holzige Übersetzung. :lol:
- wie alt ist das Auto?
- War er regelmäßig zur Inspektion im smart-Center?
Wenn letzteres der Fall ist, bring' den Wagen hin, beschreibe dein Problem, lass' es dir schriftlich bestätigen und nimm den Wagen erst dann wieder entgegen (natürlich ohne Leihwagennutzung), wenn das Geräusch wirklich weg ist. Mit Nachdruck, gerne auch schriftlich über smart Deutschland, sollte das machbar sein.
Ich finde, mit dem irgendwann auftretenden Geklapper, Geräusch ... sollten wir uns nicht abfinden, die Kisten waren teuer genug.
Und es ist erstaunlich, was auf Kulanz (auch noch nach 5 Jahren) alles gemacht wird - spreche aus eigener Erfahrung (451 Cabrio, mhd: Mein erster und 100%ig letzter smart!).
Nicht klein beigeben, der Leihwagen war schließlich auch ohne diese Töne!
Viel Erfolg.
ich bin richtig stolz auf mich. Ich glaube ich habe das Problem gelöst ;-)
Ich bin mit der Taschenlampe auf "Klappergeräusch"- Suche gegangen. Das blöde war nur, wenn ich den Motorraum geöffnet habe hört man kein klappern mehr. Irgendwann sehe ich auf der rechten Seite einen Kabelstrang der an der Karosserie anliegt. Diesen habe ich zur Seite gezogen mit einem Kabelbinder .....
Klappergeräusch ist weg :-D
Bin schon gespannt auf morgen früh ob es wieder klappert. Ich denke aber nicht.
Trotzdem Danke für euren Ideen.
Oder war es dann doch der .... Motorraumdeckel?
Gruß, Rolf
    • Moin, sehr geehrter OliB., sehr geehrte Forengemeinde !   @OliB.   Auf die Bemerkung:   Vielleicht kann ich weiterhelfen:   Ich kenne das Teil (Clip/Klammer) eigentlich nur unter der Mercedes-Ersatzteil-Nummer: A000 835 21 34, Bezeichnung: "Feder", Einzelpreis am 20.03.2014 beim MB-Ersatzteiltresen 0,72 Euro (plus Steuer). Der o.g. Spreizniet hatte damals die Nummer : Q0004461V000000000 und kostete 0,44 Euro (plus Steuer).   Zu der Mercedes-Nummer gibt es genügend Bilder im Netz, die Funktion ist m.E. selbsterklärend, wenn man ihn dann sieht.   Ob es das Teil heute noch gibt (und was es kostet), weiß ich nicht. Hatte die Kleinteile damals mit erneuert (weil "angegammelt") beim Wechsel es (undichten) LLK.   Die Lösung von Ralf_47 (Kabelbinder) halte ich für praktikabel. An dem Einbauort würde ich da aber auf Qualität des/der Binder/s achten (die vom Discounter "günstig im Bündel" halten unter höherer Belastung nach meiner Erfahrung nicht sooo lange).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
