black-beat
Airbag defekt...und Lenkwinkelsensor?
Letzte Woche ist meine Wickelspule gebrochen. Also ab zum daimler und eine neue bestellt. Die habe ich dann auch gleich eingebaut. Soweit so gut. Zwei Tage später hat es plötzlich verschmort gerochen während dem fahren brüllte die hupe plötzlich dauerhaft. Habe dann Sicherung 31 gezogen und bin heim gefahren. Auf dem weg heim hat es wieder ein brechenden Geräusch gemacht. Also die zweite wickelspule gerissen.
Heute habe ich mein brabus zum Fehler auslesen und einer Analyse zu smart gebracht. Der Mechaniker hat einen neuen lws eingebaut und bei ihm ist dann innerhalb ein paar Minuten auch der lws kaputt gegangen. Hupe ging wieder dauerhaft an und dann ist die wickelspule verschmort.
Airbag Fehler hat sich löschen lassen und man konnte den lws auch kalibrieren. Der airbag Fehler tritt aber nach kurzer Zeit wieder auf. Smart meinte mein airbag ist defekt und deshalb tritt dieses Problem auf. Es wurde aber nichts gemessen oder sonstiges.
Sicherungen sind alle ok und ein konkreter Fehler ist nicht abgespeichert, bis auf den jetzigen Fehler weil die wickelspule kaputt ist. Bei dem defekt leuchtet ja die airbag leuchte.
Kann ein defekter airbag so einen Fehler verursachen? Bei dem ersten Austausch des Lenkwinkelsensor wurde auch gleich der kabelsatz von den schaktwippen/airbag/lws mit getauscht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von black-beat am 03.12.2014 um 17:28 Uhr ]
Hast du daran gedacht dass der "neue", ab 2010?, Kabelsatz eine andere Belegung hat?
Ich habe den kabelsatz bestellt der auch im System bei meiner fahrgestellnummer kommt. Meinst du die Belegung vom kabelsatz der schaltwippen? Sprich der Stecker vom Kabelsatz zum lws
[ Diese Nachricht wurde editiert von black-beat am 03.12.2014 um 23:37 Uhr ]
    • Ja klar. Werde auch dort nach einer SD suchen.  Falls jemand von den Usern im Forum einen passenden Link sieht, wäre ich natürlich dankbar.   Übrigens, sobald ich eine eigene SD habe, werde ich sie auch per Versand, anderen Usern gern überlassen. Auch wenn ich selbst bisher auf diese Weise, leider keinen Erfolg hatte.
