black-beat
Schaltwippen ohne Funktion (airbag Symbol leuchtet)
Guten morgen.
Seit gestern Leuchtet mein Airbag Symbol auf und meine Schaltwippen haben leider keine Funktion mehr. Am Lenkrad selbst sind die Stecker von den schaltwippen dran. Habe sie abgeschraubt zum schauen ob vieleicht eine Steckeverbindung ab ist. Beim drehen des Lebkrad schleift oder knackt irgend etwas.
Smart 451 Brabus Bj 06.09
Da ich das Lenkrad selbst nicht zerlegen möchte wegen dem Airbag wollte ich fragen was es sein könnte bzw ob jemand schon das gleiche Problem hatte, bevor ich ihn am Dienstag zur Werkstatt bringe. Habe im netz dieses Problem so nicht gefunden.
MFG Denis
[ Diese Nachricht wurde editiert von black-beat am 23.11.2014 um 16:34 Uhr ]
Hört sich so an das sich deine Wickelfeder zerlegt hat.
Da kann man i.d.r. nichts dran reparieren.
Wenn du einen 451er Smart hast kannst du diese einzeln bei Smart erwerben.
Beim 450er gibt es nur Komplettlenkräder für viel Geld dann solltest du nach was gebrauchten ausschau halten da man die Wickelfeder zwar einzeln tauschen kann aber halt nicht neu einzeln Kaufen kann.
Ich glaube ca. 1h Arbeitslohn plus ca. 150-200 € für das Teil. (ohne Gewähr)
Es ist keine Feder im eigentlichen Sinne.
Es ist eine Leiterfolie welche in einem Plastikgehause aufgewickelt ist und die Signale wie Hupe; Schaltwippen usw weiter zu leiten.
Desweiteren ist in diesem Bauteil noch der Lenkwinkelsensor untergebracht.
Wenn es der defekt sein sollte den du genannt hast Wird dann das komplette schwarze teil wo unter dem Airbag ist also dieser Runde kunststoffkasten ausgetauscht oder wird da im Innenleben nur etwas ausgetauscht
Wickrlspule ist komplett gebrochen und ein Kabel von dem schaltwippenstecker zum Gehäuse vom LWS ist auch kaputt
    • Nicht zulässig ist das Tönen der "vorderen Seitenscheiben bis zur Rückenlehne des Fahrersitzes". Zulässig ist das Tönen der "hinteren Seitenscheiben hinter der Rückenlehne des Fahrersitzes". Für den Tönungsgrad gibt es keine Einschränkungen. Dies gilt für alle Fahrzeuge mit 2 Außenspiegeln.
