Smarrrt
Hilfe...Kunststoffnippel abgebrochen beim Krümmer ausbau
Hallo Leute...
ich bin dabei den Krümmer auszuwechseln beim 450er benziner von 1999...
Habe heute den Luftschlauch der vom Luftfilterkasten zum Turbo geht abmontiert.
Dabei ist mir der Nippel abgebrochen der das dünne Schläuchlein hält das zur Druckdose führt :-x :cry:
Hat schonmal jemand sowas repariert...gibts da Teile für?
Ich würde mir sonst so einen Nippel mit Gewinde drehen und den dann in den Kunststoff reindrehen...was meint Ihr dazu?
Schöne Grüße,
Smarrrt ;-)
Meine Reparaturvideos......
Ist auf dem kleinen Schlauch ein hoher Druck drauf?
LG
Mist...Sorry...falsche Rubrik... :o :roll:
Auf dem Schlauch ist wenn dann Vakuum welches durch den Sog aus dem Saugrohr entsteht ... Wenn du also einen Einsatz drehst sollte das gehen. ..
Wenn möglich nur drauf achten das es nicht zu weit übersteht um den Luftstrom nicht zu stören :lol: :lol:
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
Ich würde versuchen ein dünnes Metallröhrchen reinzustecken und den Nippel dann mit 2k-Kleber kleben. Ideal wäre z.B der Tankentnehmer von einer Webasto SH geeignet der hat ungefähr den Durchmesser das er in den Anschluss rein passt.
Falls das scheitert kannst du dich bei mir melden ich habe noch ein solches Rohr in komplett abzugeben.
MFG
Guten Morgen!
Vielen Dank Ihr beiden für eure Hinweise und Tipps!!! :)
Das hört sich alles gut an...dann werde ich es wohl hin bekommen!
Danke nochmal...
LG Smarrrt
    • Wirklich angelernt über eine Funktion im Diagnosesystem oder nur das Lenkrad bewegt? Wie man an den aktiven Fehlercodes im ESP sehen kann, meint das Steuergerät ja offenbar, dass der Lenkwinkelsensor nicht angelernt ist.  Kommt der Fehler sofort nach dem löschen wieder, oder erst nachdem nur das Lenkrad im Stand bewegt wurde oder erst nachdem das Auto einige Meter gefahren ist?
