Marc__P
Ablage??
Hallo!
Hat sich schon mal jemand ne Heck-Ablage für den
Smart gebastelt? Gibts da Erfahrungswerte?
Schablonen ect..??
mfg
Einfach `mal Heckablage in der Suchfunktion eingeben, du findest Antworten! Meine Meinung: Heckablagen sind für den Smart nicht geeignet, da er keinen geschlossenen Kofferraum hat, und somit nur bedingt Gegendruck erzeugt. Lieber Frontsystem erneuern oder Doorboards bauen. Ein Sub im Heck rundet dann das Klangbild ab. :)
Ja, da gibts Erfahrungswerte:
Bau dir ordentliche FRONT-Lautsprecher ein!
Üüüüüh
Matze
1 Cerwin Vega Stroker 15D2
1 Zapco C2K 9.0 XD
Highest calibrated score: 156,9 dB
Schau mal bei STC nach die haben bei einem Smart am Chiemsee eine dabei gehabt die ein geschlossenes System hatte und einen Supersound dazu
Gruss Andreas
Smartige Grüße
Also ich kann dem Matze nur zustimmen, eine alleinige Beschallung nur von hinten ist alles andere als guter Sound. Als zusätzliche Beschallungsquelle mit relativ kostengünstigen Koaxialsystemen ist es OK, wichtige Grundlage beim Car-Hifi (und auch sonst) ist es das vorne gute Komponentensysteme verbaut sind.
Du kannst mit einem recht günstigen Komponentensystem das vorne verbaut ist einen weit besseren Soundeindruck vermitteln als mit teuren Systemen die hinten hocken. Das nur als Tip. :-D
djbuzz
>Abzug durchziehen, Bei Bedarf wiederholen ! <
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Ganz genau:
Ein Hecksystem ist nur dann sinnvoll, wenn dafür NICHT am Frontsystem gespart wird.
Der Mehraufwand für eine ORDENTLICHE Hecklautsprecherlösung sollte man nicht unterschätzen, ein Soundboard ist jedoch NIE eine ordentliche Lösung.
Üüüüh
Matze
1 Zapco C2K 9.0 XD
ich habe meines wieder ruas gehmacht. auf dauer fängt es das klappern und knartschen der plastikablagen an. kauf lieber wie matze schon gesagt hat ein gutes frontsystem und einen subwoofer. so habe ich es jetzt gemacht. man hat wieder kofferraum und der klang genial.
ich rate dir keine zu nehmen.
    • Warum wurden die Kühlleitungen erneuert? Was war der ursprüngliche Auslöser für diese Maßnahmen? Fuhr er vorher problemlos?   Woran merkst du das? Kocht das Kühlsystem? Hat der Smart eine Temperaturanzeige?   Du könntest mal einen CO Test am Kühlwasserbehälter machen lassen um zu prüfen ob Abgas ins Kühlwasser kommt.    Mir klingt das verdächtig nach dem üblichen Motorschaden. Durch irgendwas wird die Kühlung unterbrochen. Der Motor kocht. Der Zylinderkopf verzieht sich. Die Zylinderkopfdichtung dichtet nicht mehr. Es kommt Abgas ins Kühlwasser. Das Kühlsystem läßt sich nicht mehr entlüften.
