redarek83
Smart mc01 Esp + Abs
Hallo liebe Smarties,
habe folgendes Problem, Wenn ich im Stau stehe oder im Schritt-Tempo fahre, fängt der Wagen an zu ruckeln und manchmal geht die Esp-leuchte an! Nun führe ich regelmäßig die Inspektion durch und keiner kann mir bis jetzt helfen!
Habe leider vergegebens die sufu benutzt, da hören die thread´s bei der fehlerbehandlung auf oder die Frage steht immer noch im Raum!
Mein Smartie ist bj.03, ein cdi und hat sonst nie Zicken gemacht. Evtll. hilft die Laufleistung von 138tkm bei der Analyse mit!
Was ich weis, das das ABS auch einen Defekt hat, springt sporadisch an, mir wurde gesagt und wurde auch getan, dieses zu reinigen. Wie aus dem Kontext zu hören, ohne Behebung!
Nun hoffe ich, das jemand von Euch, eine Idee hat!
Ich bin technisch versiert und kann auch einige Sachen selber machen, bloß weis ich grad nicht mehr weiter!
Biite um Hilfe, da es mich total abnerft! Achso, wenn er abtourt fängt er an zu ruckeln.
Also, nochmal, ich bin für jede Antwort dankbar, aber ich möchte kein Halbwissen haben, bzw. den Thread beenden, mit keinen befriedigen Ergebnis! Das hat den Vorteil, das Andere auch eine Lösung vorfinden, die dasselbe Problem haben!
Schon mal Danke für konstruktive Antworten!
Bissele komisches Fehlerbild, aber sie sollten auf jeden Fall mal überprüft werden!
Klick mich!
Des weiteren sollte mal der Fehlerspeicher ausgelesen werden, dort müsste zumindest ein Eintrag drin sein, der auf die Ursache hin weist!
Am 14.11.2014 um 23:45 Uhr hat redarek83 geschrieben:
kann ich differenzieren welcher es ist?
Kann man nicht!
Außerdem ist nicht mal sicher, daß es tatsächlich die ABS Zahnkränze sind.
Also beide mal inspizieren!
Und mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, am besten mit einem Ausdruck!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.11.2014 um 06:54 Uhr ]
    • Hallo zusammen, Ich hänge mich einfach hier an das Thema mit dran, weil es gut dazu passt. Und zwar, mein Sohn, hat einen 450 BJ2000. Vor zwei Tagen, wollte er losfahren, ging aber nicht, da die Wegfahrsperre aktiv ist und der Schlüssel nicht reagiert hat. Bei einem Schlüsseldienst wurde festgestellt, dass er überhaupt keine Frequenz sendet. Danach wurde der Schalter erneuert und die Frequenz was sichtbar. Es tat sich aber immer noch nichts. Dann kam einer und hat nach seiner Aussage den Schlüssel angelernt. Es hat sich aber immer noch nichts getan. Nach seiner Aussage war auch ein Fehler im Fehlerspeicher, der auf die Zentralverriegelung zeigte. Hat er einen Tipp von euch? Danke
