Kanzler
Welche Felgen und woher ohne Umbau.....
mein Name ist Peter und auch ich bin jetzt endlich in den erlauchten SMART Kreis aufgestiegen.
Es ist ein 450, 2005er, 0.8 CDI Cabrio geworden.
Das Teil mach einfach nur Spaß......
Aber zwei Probleme habe ich.
Wahrscheinlich steht das alles irgendwo schon mal geschrieben aber man kann ja gar nicht so viel lesen um da irgendwie an Infos zu kommen.
Ich versuche es trotzdem einfach mal.
1. In meinen Papieren steht:
vorne: 145/65R15 72T
hinten: 175/55R15 77T
So steht es auch auf den Sommerreifen, mit denen das Auto beim Händler stand.
Verabredet hatte ich aber bei Abholung, dass gleich die vorhandenen Winterreifen drauf sein sollen.
Hat auch bestens geklappt.
Gestern schaue ich aber genau drauf und da haben sie mir doch vorne und hinten 175er drauf gezogen.
Ist das überhaupt erlaubt?
2. Die Sommerreifen sind nicht mehr so dolle.
Also hier mal schlau gemacht und gelesen, dass man auch 175er vorn und 195er hinten drauf machen kann.
Ich also heute zu ATU.
Die haben auch welche aber es müssen Nacharbeiten an den Radläufen getätigt werden.
Das wollte ich jetzt eigentlich nicht.
ich bin der Meinung hier etwas gelesen zu haben, dass es auch ohne geht.
Hat Jemand eine genaue Bezugsadresse für Felgen und Reifen als Komplettsatz ohne Umbauarbeiten, nur vorfahren zum TÜV und fertig.
Danke Euch schon mal für Eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kanzler am 14.11.2014 um 20:01 Uhr ]
Liebe Grüße Peter
1. Im Prinzip kann mann vorn schon 175er fahren aber sicher nicht auf der 4 Zoll Originalfelge.
2. Es gibt Originalfelgen die Du sogar ohne Eintragung fahren kannst zB Corline vorn 175 hinten 195 oder 16Zoll Triline .....es gibt aber noch mehr!!!!
Der TÜV kann Dir genau sagen welche Reifenkombinationen möglich sind.Wenn Du die passende Orginalfelge mit entsprechender ET hast ist alles eintragungsfrei. Bei mir sind es um die 20 Kombinationen.
Ausschlaggebend sind wie schon geschrieben die Felgen, auf welche die Reifen aufgezogen sind!
Welche Felgen sind denn bei Dir montiert?
Danke für Eure Antworten.
Zu 1. kann ich nicht sagen, da die Felgen ja drauf sind und die Größe innen steht.
Gibt es vielleicht eine Übersicht, in der drin steht, welche Felgen und welche Reifenkombinationen möglich bzw. erlaubt sind?
Zu 2.
Vielleicht hat ja schon jemand anders aufgerüstet und kann mir einen Händler nennen bei dem ich das bestellen könnte.
Liefern - draufziehen - fertig :-D
Liebe Grüße Peter
Am 15.11.2014 um 13:34 Uhr hat Kanzler geschrieben:
Du solltest uns aber zumindest sagen können, ob es Stahl- oder Alufelgen sind! ;-)
Auf dieser Seite sind viele Smart Felgen drin mit Bildern und den dafür freigegebenen Reifengrössen.
Sag uns doch mal, ob Du deine Felgen auf diesen Bildern wiedererkennst! :)
Am 15.11.2014 um 13:45 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ja klar doch. Es sind Alufelgen. Und das Andere schaue ich mir mal an, vielen Dank
Liebe Grüße Peter
Am 15.11.2014 um 19:14 Uhr hat Kanzler geschrieben:
Naja, so klar war das bisher nicht!
Jetzt sott mer nur noch wissen welche!
Das ist nämlich elementar für jede weitere Info! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.11.2014 um 19:25 Uhr ]
Am 15.11.2014 um 19:16 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Das: "ja klar" bezog sich darauf, dass ich meinte: ja klar, sage ich Dir jetzt hiermit.... ;-)
Ich schaue morgen mal nach und gebe dann Bescheid
Liebe Grüße Peter
Google die auf den Felgen angegebene KBA--Nr. In der Regel kommt dann ein Gutachten.
es handelt sich um RIAL LeMans. Auf den Felgen kannst Du unter anderem vorne 175/55 R15 und hinten 195/50 R15 fahren. Die ABEs kannst Du bei RIAL herunterladen.
LG
kira
By the way - ist es nicht erschreckend wie unschön die "Rial"-Nabendeckel gammeln. Ist bei unseren Felgen auch so. Eigentlich müsste in der Nähe des Firmennamens besondere Mühe erkennbar sein.
Carsten
@carstahl:
bei meinen Passion Alus mit 9 Speichen mußte ich letztes Jahr die hinteren Reifen erneuern lassen, da in einem eine Schraube steckte :(.
Die Helden beim Reifenhändler haben die Nabendeckel wohl mit einer Bierflasche entfernt.
Beim Wechsel auf Winterräder ist mir gleich einer runtergesprungen, beim anderen waren ebenfalls Haltenasen gebrochen.
Habe beim SC originale geholt für ein paar Euro und selber montiert.
Evtl. passen die in Deine Rial Felgen?
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 17.11.2014 um 11:51 Uhr ]
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
