Hermann2015
Winterreifen unterschiedliche Flankenhöhe
Liebe Smarties,
ich kann mir sehr git vorstellen, dass eine ähnliche Frage bereits gestellt wurde. Nur leider habe ich in der Suche und auch in Google nichts gefunden.
Ich möchte Winterreifen mit der Dimension
145/65 R15 72T
175/65 R15 77T
kaufen.
Auf meinem Fahrzeugschein steht:
145/65 R15 72T
175/55 R15 77T
die Flankenhöhe der hinteren Reifen sind unterschiedlich.
Passen sie trotzdem? Muss ich sowas eintragen lassen??
Ich habe keine Ahnung, was das betrifft und hoffe auf eine schnelle Antwort.
LG
Hermann
Ich denke mal, daß Du mit der von Dir genannten hinteren Dimension mit dem 65er Querschnitt Probleme bekommen könntest, weil ganz einfach der Abrollumfang des Rades ein anderer ist!
Weniger mit der Eintragung beim TÜV, sondern mit der Technik des ESP Systems.
Dem dürfte der andere Abrollumfang nicht gerade gefallen, um das mal so auszudrücken!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.11.2014 um 11:12 Uhr ]
Die sind viel zu groß, abgesehen vom warscheinlichen schleifen im Radkasten wird das ESP verückt spielen.
..ich hatte eine Vorahnung :cry:
Alle Werte stimmen bis auf die Flankenhöhe hinten..
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Hallo, die Abweichung beträgt genau -6 %. Wenn Du mit den Reifen theoretisch 100 km/h fährst, dann zeigt der Tacho nur 94 km/h an. Eine Abweichung nach unten ist rechtlich nicht zulässig, dann müsste sogar eine Tachoangleichung durchgeführt werden.
Aber wie oben schon geschrieben wurde, klappt das eh nicht.
Wenn Du selber mal Reifenumfänge berechnen möchtest, dann nutze diesen Reifenumfangrechner
Gruß, Rolf
    • Eine Stand- oder Vorheizung ist ebenfalls ein must have. Findet man auch erstaunlich oft, auch die Sitzung findet man zum Glück oft. Dann kann ich auch endlich die teure Garage kündigen.   Leider passt die Reichweite beim 453 EQ vorne und hinten nicht. Ein GWM OTA GT möchte ich nicht (zu viel Überwachungstechnik). Selbst CUPRA hat nur selten ein echtes Schiebedach. Das macht SKODA (noch) besser, aber die Autos sind auch groß.   Das EV soll ja nur der Zweitwagen sein, den großen Volvo Diesel behalten wir (vorerst).   Aktuell scheint mir der BMW i3 Recht attraktiv. Preislich ist der 453 EQ im Vergleich aber wirklich interessant.
