greenslot
451 Pulse Lenkrad - Abdeckung geschraubt?
eine Frage...
Ist diese silberne Abdeckung am Pulse Lenkrad vom 451er am unteren Teil des Lenkrads geschraubt oder nur gesteckt?
Gestern ist mir aufgefallen, dass sich der Teil der Abdeckung recht leicht abziehen lässt, da wo ein Loch im Lenkrad ist. Fehlt da vielleicht eine Schraube?
Fortwo Cabrio Bj. 2003
Fortwo Coupé Bj. 2013
Habe ich schon öfter gehört, dass die Schraube dort fehlt und im SC schonmal selber an einem ausgestellten Smart entdeckt.
Ist die bei dir drin?
Kannst du mir vielleicht sagen, was für eine Schraube da rein muss?
Natürlich ist bei mir eine drin, war auch in meinem alten 451.
Nimm irgendeine aus der Schraubenbox und teste durch. Egal, ob Torx-, Kreuz-...
Kenne mich nicht mit Nicht-M-Gewinden aus. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von NickCroft am 10.11.2014 um 20:31 Uhr ]
Kann man die Abdeckung eigentlich entfernen, wenn man die zwei Schrauben bei den Schaltwippen aufdreht?
Nicht ängstlich sein :-P und 1 von den zwei restlichen Schrauben rauusschrauben und im Keller nach einer passenden suchen....
Evtl. ist diese Abdeckung irgendwo wo noch geclipst? Also vorsichtig beim demontieren.
Gruß Andreas
So wie ich jetzt gelesen habe müssen aber erst die Schaltwippen runter, dass man die Schrauben sieht. Kann das sein?
Herrjeee, mach's nicht zu kompliziert... Probiere es mit einer dünne Schraube (Länge 10mm) aus und "arbeite" dich hoch bis es etwas strammer wird und hält.
Die Wippen würde ich dafür nicht abnehmen.
Geknipst ist da nach meiner Erinnerung nichts bei der Abdeckung.
Tja, was soll ich sagen... Eine Schraube ist drin, das Gewinde ist defekt, deswegen ist die Blende locker. Hab die Blende etwas angehoben und gesehen, dass das Gewinde franzig ist.
Werde die Blende tauschen und daher muss die alte doch runter.
Also Wippen ab und dann mit nem Torx an die oberen beiden Schrauben links und rechts?
Die untere Schraube dreht nur durch, egal in welcher Richtung. Muss die dann raus schieben, wenn die Blende weg ist.
Am 15.11.2014 um 21:03 Uhr hat greenslot geschrieben:
Ah, DAS ist was neues...
Aber ganz kann ich das nicht nachvollziehen. Wenn du das Gewinde sehen konntest, kann die Schraube ja nicht drin gewesen sein und die Schraube doch beinahe herausfallen.
Probier' dann mal, mit einem Bleistift und doppelseit. Klebeband o. Kaugummi herausziehen.
Danach kannst du es ja mit einer etwas dickeren Schraube versuchen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von NickCroft am 16.11.2014 um 08:56 Uhr ]
Jo, ich war anfangs der Meinung, dass die lockere Abdeckung auf eine fehlenende Schraube zurück zu führen ist. Aber als ich ein paar andere Schrauben rein drehen wollte, hörte sich das nach Metall auf Metall an. Durch ein Handyfoto konnte ich dann etwas von einer Torx Schraube sehen. Nächstes Mal nehme ich besser einen Spiegel.
Dann habe ich die Blende etwas angehoben, wie geschrieben, und gesehen, dass das Gewinde so gut wie nicht mehr vorhanden ist. Das Röhrchen ist gesplittert oder gefranzt. Da hat wohl jemand die Schraube beim Zusammenbau überdreht.
Eine größere Schraube wird da wohl auch nicht mehr viel halten können.
Ich frag mal im SC, was so ein Teil kostet und tausche die dann aus.
    • Das ist nicht möglich bzw. nicht sinnvoll. Drück den Aktuator mit 1Kg ran. Der Stößel darf kein Spiel haben. Die Position ergibt sich daraus.    Die Position ist nur eine Anzeige, nichts was eingestellt wird. Eingestellt wird der Andruck.    Den Aktuator äußerlich zu reinigen ist sinnlos. Was soll das bringen. Der ist nach der ersten Fahrt wieder schmutzig. Ihn innerlich zu reinigen ist auch sinnlos, der ist abgedichtet, da kommt kein Schmutz rein. Falls er Geräusche macht beim Arbeiten, kann er geschmiert werden. Das bringt viel. Nicht für die Funktion an sich, aber für die Lebensdauer.
