SMGT12
Welche Ersatzteil das ist
Bitte, sagen Sie mir, welcher Erzatzteil das ist und warum macht es seltsame Geräusche während der Fahrt?
Vielen Dank im voraus.
Warum sieht es denn in diesem Motorraum ganz anders aus als bei normalen 450er Smarts, die ich kenne?`
Was ist denn das für ein Modell/Baujahr?
Ist das überhaupt ein Smart oder ist der Motor in einem anderen Fahrzeug verbaut, Trike etc?
Normalerweise ist doch beim Smart der Kühlmittelbehälter in der Fahrzeugfront untergebracht.
In dem Bereich ist bei einem 698 ccm Motor ab Bj. 2003 normalerweise die Sekundärluftpumpe untergebracht.
Macht das Teil während der ganzen Fahrt Geräusche, also auch wenn der Motor warm ist oder nur nach dem Kaltstart, bis der Motor eine gewisse Temperatur erreicht hat?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.10.2014 um 17:07 Uhr ]
Ok, jetzt blick ich das, bei einem Roady sitzt der Kühlmittelbehälter anscheinend im Motorraum!
Au ned schlecht.
Also ich tippe auf das Sekundärluftgebläse! :)
Das dritte Bild von oben auf dieser Seite würde meine Ahnungslose Theorie unterstützen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.10.2014 um 17:19 Uhr ]
Hallo Ahnungslos,
zweimal richtig geraten.
Das Sekundärluftgebläse bläst, wie der Name schon sagt, nur etwas Frischluft in den Auspuff damit der KAT schnell auf Temperatur kommt.
Naja, geraten war das nicht unbedingt! ;-)
Was das Sekundärluftgebläse ist und was es macht, das ist mir schon bekannt, da brauchte ich nicht raten, weil ich es selbst hier im Forum schon zigmal beschrieben habe!
Meistens in Verbindung mit klicken von Relais im SAM und dem heller und dunkler werden des Lichts in der Kaltlaufphase des Motors.
Mich hat nur der Kühlmittelbehälter im Motoraum des Roadys anfänglich ein bißchen ins Schleudern gebracht! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.10.2014 um 18:28 Uhr ]
kommt schon fast an ein Zweitauto ran....
Emil.
Emil
    • Mittlerweile habe ich den Umfang angepasst auf - Motoröl und Filter wechsel  - Bremsflüssigkeit ern.  - Kühlmittel ern.  - Keilrippenriemen ern.  - Innenraumfilter ern.  - Luftfilter Motor ern.  - Zündkerzen ern.  - Bremse VA ern. (Beläge und Scheiben)  - Ventilspiel prüfen  - Gebläsemotor LLK ern. (defekt)  - Klimaanlage ohne Funktion (Diagnose / Klimaservice)   Ist es korrekt das es dafür reicht das Radhaus links abzubauen (für Wechsel Gebläse LLK) und sonst von der Wartungsklappe aus zu arbeiten?   Kann man irgendwie erkennen ob bereits die verstärkte Ölwanne verbaut wurde oder es noch die erste ist? Grüße Martin
