Zodag
Beschleunigung
Hallo Leute....
möchte da mal was wissen. Also wenn ich jetzt mit dem Smart fahre und normal beschleunige, und das Gaspedal runter trete kommt da nicht so die Beschleunigung wie normal & der Motor brummt dann für die kurze Zeit richtig laut.
Gebe ich aber langsam Gas, beschleunigt er aber enorm besser, man merkt das richtig wie der in jedem Gang anzieht.
Woran kann das liegen, liegt das daran, das dass Gaspedal elektrisch ist, und man immer nur langsam Gas geben muss?
Oder sollte ich mal die Elektronik/Motorelektronik durch testen lassen (Auslesen des Speichers)?
Also kaputt ist soweit nichts am Motor, läuft sonst tadellos das Motörchen ;-)
MfG....
MfG Zodag....
Am 06.10.2014 um 20:36 Uhr hat Zodag geschrieben:
Hallo Leute....
MfG....
Wahrscheinlich dreht die Kupplung durch.
Wenn die Kupplung nicht gript müsste man es aber auch an der Drehzahl sehen, die sollte dann hochgehen ohne das die kmh entsprechend steigen.
mit dem Getriebe/Kupplung hat das nichts zu tun, die greift wunderbar und rutscht auch nicht.
Vielleicht ist das schlecht zu erlesen wie ich das meine, glaube ich aber ned.
Okay, also, wenn ich jetzt im 3,4 oder 5 Gang bin und beschleunige, sprich, das Gaspedal sofort runter trete nimmt er nur schleppend das Gas an.
Gebe ich aber in den besagten Gängen mit bedacht, langsam Gas, zieht der wie hulle an.
Bin ich zum Beispiel im 5 Gang untertourig unterwegs und beschleunige, gebe also sofort Gas, dann kommt da nicht viel.
Nehme ich aber langsam das Gas weg oder beim beschleunigen gebe ich langsam Gas tritt er wesentlich schneller und kräftiger an.
Nun die Frage, ist das normal?
MfG....
MfG Zodag....
Turbo(-Loch) halt würde ich jetzt sagen. Kann man halt schlecht beurteilen von der Ferne.
schau mal nach, ob die Schläuche am Ladeluftkühler noch ordentlich drauf sitzen.
Gruß Volker
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
Ohne zu wissen, was Du für eine Mühle fährst, ist das hier alles Kaffeesatzleserei.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Am 07.10.2014 um 20:41 Uhr hat crappy geschrieben:
Fortwo Coupe 8/2007 laut Profil
Das hilft auch nicht weiter.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Hallo rms......
Was willste denn genau wissen!?!
Ist kein Turbo und kein MHD hat 71 PS 82.000 Km gelaufen,und jetzt?
Hast du jetzt eine Antwort für mein Problemchen?
Oder brauchst du auch die ganzen mengen an Schrauben die meinen Smart zusammen halten, um eine gescheite Antwort zu geben.
Wenn's ein Turbo gewesen wäre hätte ich das schon geschrieben. Und das ich nun das Kürzel MHD weggelassen habe hat ja nun nichts mit meinem Problem zu tun.
MfG......
MfG Zodag....
Ich glaube, Du willst und brauchst auch keine Hilfe.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
    • Hier im Forum wird oft vom User @Micke gesprochen, da er wohl im Süddeutschen ein Speziallist für Cabriodächer sein soll. In Ostwestfalen und Südwestfalen der ist "Smart Papst" der passende Ansprechpartner. Er hat seine Werkstatt in Hamm/Westf. (KLICK HIER zum Kontakt bei "kleinanzeigen")  Du kannst auch bei g**gle Rezensionen für weitere Infos schauen (KLICK HIER) Für einen persönlichen erfahrungsbericht, schreib mal die Userin @Ninara an, denn sie hatte vor kurzem das Dach vom "Smart Papst" bei ihrem Smart machen lassen
