donrachido
Motor geht nach start direkt aus
habe ein problem mit meinen 450ziger Cabrio aus dem Jahre 99,
und zwar wenn ich den Starte springt der Wagen an geht von der Drehzahl einmal hoch
dann wieder runter und aus,
ich habe fehler ausgelesen und es kam raus
-Ausgangsstufe der Lamdasondenheizung vor-3-Wege-Katalysator
-Steller Drosselklappenventil
-kühlmitteltemperatursensor
habe die Drosselklappe gewechselt und das ganze schon 2 mal
der Fehler mit "Steller Drosselklappeventil" ist zwar weg
aber die Symtome sind immer noch vorhanden ziehe ich aber den Stecker von der
Drosselklappe bleibt der Wagen an,
könnte einer von euch mir evtl ein Tipp geben woran es noch liegen kann,und hat der noch ein 2ten temperatur fühler ??
wenn ja wo sitzt der
MFG
Moin!
Fehlerbild sagt mir jetzt so erstmal nix.
Da Du aber Dein Profil ja nicht ausgefüllt hast, kann man Dir leider auch keinen Tipp geben, an wen Du Dich evtl. wenden könntest.
Hol Di fuchtig!
Der Smart hat nur einen Kühlmitteltemperatursensor (sitzt im Thermostat). Wenn ich mich recht erinnere, läuft im Falle eines Fehlers am Kühlmittelsensor der vorder Kühlerlüfter oder der LLk Lüfter permanent.
Die angegebenen Fehlermeldungen passen irgenwie nicht so recht zusammen - es sei denn Du hättest ein Kabelbaum- oder Masseproblem.
Ich empfehle ein Auslesen des Speichers mit der Stardiagnose.
Gruss Emil
Emil
    • Mittlerweile habe ich den Umfang angepasst auf - Motoröl und Filter wechsel  - Bremsflüssigkeit ern.  - Kühlmittel ern.  - Keilrippenriemen ern.  - Innenraumfilter ern.  - Luftfilter Motor ern.  - Zündkerzen ern.  - Bremse VA ern. (Beläge und Scheiben)  - Ventilspiel prüfen  - Gebläsemotor LLK ern. (defekt)  - Klimaanlage ohne Funktion (Diagnose / Klimaservice)   Ist es korrekt das es dafür reicht das Radhaus links abzubauen (für Wechsel Gebläse LLK) und sonst von der Wartungsklappe aus zu arbeiten?   Kann man irgendwie erkennen ob bereits die verstärkte Ölwanne verbaut wurde oder es noch die erste ist? Grüße Martin
