wob100
451er,Radlager vorne die Zweite
Hallo Leute!
Beschäftige mich immer noch mit dem Radlagerwechsel vorne an meinem 451er.
Mein Wissensstand war bis jetzt, dass die allseits erhältlichen Lager mit Flansch gepresst werden müssen, zum Pressen ein Spezialeinsatz nötig ist und es einfacher sein würde, die Sache im SC machen zu lassen. Links und recht kostet dies aber schlappe 800.00/850.00 Euro. :cry:
-Nun bin ich heute im grossen Auktionshaus auf diesen Anbieter resp. dieses Produkt gestossen:
http://www.ebay.de/itm/2x-RADLAGERSATZ-FUR-LINKS-UND-RECHTS-VORDERACHSE-/371136531335?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ASmart%7CPlatform%3A451&hash=item5669760b87
Ist dieses Gehäuse mit Lager und Flansch, so wie es hier abgebildet ist, wirklich für den 451er? Der 451er hat doch Radschrauben und nicht Muttern, oder?
Passt dieser Achsteil auf den 451er, dann wäre der Wechsel ja geradezu einfach?
Danke für eure Einschätzung und Gruss.
Bernhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von wob100 am 30.09.2014 um 23:48 Uhr ]
Am 30.09.2014 um 23:45 Uhr hat wob100 geschrieben:
Hallo Bernhard,
links oben auf der Darstellung steht "Symboldarstellung" - da das Bild zudem mindestens 5 Bolzen zeigt und keine Gewinde, lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte einfach, dass der Käufer etwas anderes erhält als auf dem Bild dargestellt. :-D
Mein Tipp - einfach mal dort anrufen und per Mail anfragen, sie bieten den Support direkt auf der Seite an !
Einfach mal bei "DAPARTO.DE" nachschauen, sehr günstige Ersatzteile gibt es da zu kaufen.
Ihm
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
