emil
450 Außentemperatur Sensor Stecker wo??
es ist bei uns ideales Smartbastelwetter - also hab ich mir unseren 99er Pure noch einmal vorgeknöpft. Für den schon lange freigeschalteten Außentemperatursensor such ich den (hoffentlich werksseitig) verbauten Stecker. Wo ist das Teil???
Danke und Gruss
Emil
Emil
Jaja, ist ja nicht mein erster Smart. Allerdings hat ein ausgiebige Suche nichts hervogebracht - der Stecker ist an meiner 99er Pure nicht da.
Emil
Emil
Solltest Du aufgrund von körperlichen Gebrechen nicht in der Lage sein, die Suchfunktion zu benutzen, wäre in jenem Fred auch noch die Verbindung und die erforderlichen Teile aufgelistet, die zum Verlegen der Leitung zum Fühler der ATA erforderlich sind! ;-)
Sonst noch Fragen? :)
Tante Edith sagte gerade zu mir, ich soll mich für meine Ironie entschuldigen, aber ich frage mich wirklich, warum man als langjähriges Forenmitglied nicht in der Lage ist, die Suchfunktion qualifiziert zu benützen!
So schlecht ist sie dann auch wieder nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.09.2014 um 21:15 Uhr ]
Tja - Asche auf mein Haupt - hab die Stelle zwischendurch auch gefunden und hol mir morgen die Teile - muß eh kurz bei Mercedes vorbei, denn mein 99er Bastelobjekt hat - wie ich vorhin enteckte - die Sicherungsklammer am Wastegate verschlampt und nun hängt die Chose in der Luft. Geht natürlich garnicht.
Emil
Emil
Am 28.09.2014 um 22:03 Uhr hat emil geschrieben:
Da würde ich aber auf keinen Fall die Klammer dran machen, die in der Serie verbaut ist, das ist nämlich der grösste Schrott überhaupt!
Da bekommste in jedem fünftklassigen Werkzeugladen eine bessere Variante, die dort verbaut eine wesentlich bessere Haltbarkeit hat!
Und preislich dürfte die einen Bruchteil dessen kosten, was Dir ein SC für das Teil abknöpft! ;-)
Ich meine damit einen Sicherungsring in dieser Ausführung!
Bitte jetzt nicht diesen Durchmesser beachten, der passt nicht zu der Welle der Wastegateklappe.
Mir geht es um das Bild zu der Ausführung dieses Sicherungsrings!
So einen bekommste in einem Werkzeugladen vermutlich geschenkt, so billig ist der! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.09.2014 um 22:32 Uhr ]
Hallo Ahnungslos,
jajajajaj, das Teil meine ich. Hab ich aber so schon vor eingen Jahren von Mercedes in Ulm als Ersatz für das Klammergeschwühr für ein paar Cent offiziell erhalten.
Danke
Emil
Emil
    • Auch der 450er Smart ab 2003 mit SAM hatte keine Relais mehr für den Blinker, siehe diese Seite! Nur ein Smart bis Ende 2002 mit ZEE als Zentralelektrik hatte Relais drin, siehe jene Seite! 😉   Du solltest mal die Anschlüsse am Stecker N11-8 und N11-9 etwas genauer anschauen, ob dort Rückstände von Feuchtigkeit zu sehen sind, siehe diese Liste! Dort befinden sich nämlich die Signaleingänge und die werden nämlich ganz gerne mal durch eindringendes Wasser in Mitleidenschaft gezogen! 😒   In jener Liste findest Du noch die Steckerbelegung der Schalterleiste! 🙂
