emil
450 VA Radlager klemmt bei der Montage
wollte gerade bei unserm 99er 450 bei VA Radlager erneuern.
Die alte Hardware ging einwandfrei zu demontieren.
Das Neuteil hingegen lässt sich nur ein wenig auf den Achsstumpf schieben - und dann ist Schluss. Hab das mit 2 neuen Lagersätzen probiert.
Der Achsstumpf sieht sauber aus - und die Lager selbst (Koyo, Japan) habe ich auch schon mehrfach verbaut.
Hat da jemand eine Idee??
Emil
Emil
Danke. Hab ich gemacht - ging schon deutlich weiter rauf.
Die Endlösung: Im Backofen auf 60C erwärmt, dann flutschte es drauf.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 24.09.2014 um 17:21 Uhr ]
Emil
eine Lagerschale musste ich abflexen - das war der grösste Aufwand.
Gruss+Danke
Emil
Emil
Lagerschalen flexen ist etwas für jemanden, der Vater, Mutter und den ganzen Rest der Sippe erschlagen hat.
Ich habe schon mehrfach Lagerschalen mit der Bohrmaschine und einem Korundaufsatz ausschleifen müssen. Absolut kein Vergnügen.
Gruß, Rolf
Ich Flex die schräg an und dann gibt es mit Hammer & Meisel. Dabei denke ich an meine Ex Schwiegermuter, funktioniert sehr gut! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
LG
Es war die huntere Lagerschale - die am runden Schutzblech!!
Von oben angeflext und ab und zu mit Hammer und Meißel - nach 10 Min. war der Spuk vorbei.
Dann das Lager in den Backofen, den Stumpf mit 1000er Wasserpapier abgezogen - fettich!!
6 Stunden gemütliches Smartgebastel, 4 Bier, 10 Kaffee, 1/3 Blech Zwetschgenkuchen.
Komplette Vorderachse saniert - Lager und Bremsen. Bremssättel zerlegt und überholt.
Fährt sich wieder wie ein Neuer!!
Emil
Emil
Es ist immer die hintere Lagerschale, dieses Drecksviech :-D. Die vorder kann sich ja nicht so gut wehren.
.... aber der leckere Zwetschenkuchen rächt sich in ein paar Stunden :-D
Na ja, mit einem verschlissenen Fahrwerk kommt man ja auch schnell in eine beschissene Lage! :-D
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 24.09.2014 um 22:15 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 24.09.2014 um 22:16 Uhr ]
ich vergaß: Neue Stahlfex-Schläuche in Kawa-Grün für die wilden 45 PS im 99er Pure ohne alles!!!
Har Har.....
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 24.09.2014 um 22:44 Uhr ]
Emil
Hahhahaa.... Du Säufer
Merke: Ein Inschinör der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft.
Kawa-Grün
Auch eine sehr schöne Farbe... das Kawanazi-Grün
Unfall- und Bullenfreie Fahrt.
    • Auch der 450er Smart ab 2003 mit SAM hatte keine Relais mehr für den Blinker, siehe diese Seite! Nur ein Smart bis Ende 2002 mit ZEE als Zentralelektrik hatte Relais drin, siehe jene Seite! 😉   Du solltest mal die Anschlüsse am Stecker N11-8 und N11-9 etwas genauer anschauen, ob dort Rückstände von Feuchtigkeit zu sehen sind, siehe diese Liste! Dort befinden sich nämlich die Signaleingänge und die werden nämlich ganz gerne mal durch eindringendes Wasser in Mitleidenschaft gezogen! 😒   In jener Liste findest Du noch die Steckerbelegung der Schalterleiste! 🙂
