emil
450 VA Radlager klemmt bei der Montage
wollte gerade bei unserm 99er 450 bei VA Radlager erneuern.
Die alte Hardware ging einwandfrei zu demontieren.
Das Neuteil hingegen lässt sich nur ein wenig auf den Achsstumpf schieben - und dann ist Schluss. Hab das mit 2 neuen Lagersätzen probiert.
Der Achsstumpf sieht sauber aus - und die Lager selbst (Koyo, Japan) habe ich auch schon mehrfach verbaut.
Hat da jemand eine Idee??
Emil
Emil
Danke. Hab ich gemacht - ging schon deutlich weiter rauf.
Die Endlösung: Im Backofen auf 60C erwärmt, dann flutschte es drauf.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 24.09.2014 um 17:21 Uhr ]
Emil
eine Lagerschale musste ich abflexen - das war der grösste Aufwand.
Gruss+Danke
Emil
Emil
Lagerschalen flexen ist etwas für jemanden, der Vater, Mutter und den ganzen Rest der Sippe erschlagen hat.
Ich habe schon mehrfach Lagerschalen mit der Bohrmaschine und einem Korundaufsatz ausschleifen müssen. Absolut kein Vergnügen.
Gruß, Rolf
Ich Flex die schräg an und dann gibt es mit Hammer & Meisel. Dabei denke ich an meine Ex Schwiegermuter, funktioniert sehr gut! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
LG
Es war die huntere Lagerschale - die am runden Schutzblech!!
Von oben angeflext und ab und zu mit Hammer und Meißel - nach 10 Min. war der Spuk vorbei.
Dann das Lager in den Backofen, den Stumpf mit 1000er Wasserpapier abgezogen - fettich!!
6 Stunden gemütliches Smartgebastel, 4 Bier, 10 Kaffee, 1/3 Blech Zwetschgenkuchen.
Komplette Vorderachse saniert - Lager und Bremsen. Bremssättel zerlegt und überholt.
Fährt sich wieder wie ein Neuer!!
Emil
Emil
Es ist immer die hintere Lagerschale, dieses Drecksviech :-D. Die vorder kann sich ja nicht so gut wehren.
.... aber der leckere Zwetschenkuchen rächt sich in ein paar Stunden :-D
Na ja, mit einem verschlissenen Fahrwerk kommt man ja auch schnell in eine beschissene Lage! :-D
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 24.09.2014 um 22:15 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 24.09.2014 um 22:16 Uhr ]
ich vergaß: Neue Stahlfex-Schläuche in Kawa-Grün für die wilden 45 PS im 99er Pure ohne alles!!!
Har Har.....
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 24.09.2014 um 22:44 Uhr ]
Emil
Hahhahaa.... Du Säufer
Merke: Ein Inschinör der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft.
Kawa-Grün
Auch eine sehr schöne Farbe... das Kawanazi-Grün
Unfall- und Bullenfreie Fahrt.
    • Das ist die Fragestellung eines Wald- und Wiesentuners, Posers … Mir ging es aber nicht um das Thema Leistungssteigerung, sondern um Verbesserung der Ausfallsicherheit im Besonderen des nicht wirklich gut durchdachten Originalkrümmers!   Was so ein Krümmer nun tatsächlich im Smart bringt, vermögen andere zu sagen. Ich habe keinen verbaut, da ich keinen Turbo fahre.   Der Krümmer alleine bringt wahrscheinlich keine nennenswerte Leistungssteigerung aber zumindest die Erhöhung der Ausfallsicherheit auf Grund von thermischen Belastungen, wo der original Krümmer immer wieder mal versagt.     Der Werbetext mag für viele dick aufgetragen klingen und das ist das Ziel von Werbung. Man stellt sich und seine Produkte als den Heiligen Agrar dar.   Aber es geht um Physik. Die Physik kann man nicht bescheissen, man kann aber die Bedingungen für physikalische Vorgänge optimieren.   In dem Fall geht es um Strömungslehre und allem was damit einhergeht.   Das ist wie bei einem Fluggerät. Da benötigt man gute Strömungsverhältnisse an den Tragflächen des Flugzeuges oder an den Rotorblättern beim Drehflügler und auch die Triebwerke benötigen optimale Strömungsverhältnisse.   Je weniger Luftverwirbelungen am Flügelprofil (und dahinter) entstehen, desto optimaler ist es. Je sauberer die An- bzw Umströmung der Tragflächen ist, desto besser ist die Auftriebssituation und Flugstabilität.   Bei einem Strömungsabriss geht’s schief. Ohne laminare Strömung, kein Auftrieb und ab geht´s. Das selbige gilt an Turbinenleitschaufeln.    Weshalb optimiert man wohl bei Verbrennungsmotoren die Ansaugbedingungen (Luftfilter, Ansaugwege, etc.) und Abgasstränge?    Ich kann mich erinnern, dass ich anno dazumal sogar die Überströmkanäle bei meiner Vespa in Höhe und Oberflächenbeschaffenheit optimiert habe. Ich habe poliert wie ein Wilder.   Natürlich war alles optimiert. Erhöhung des Hubraumes, andere Kurbelwelle, guter und leistungsfähiger Vergaser, Schwungrad, Kupplung samt Federn, … -> gute Leistungssteigerung und Ausfallsicherheit.   Selbiges bei meinem Alfa Spider. Da war ein Edelstahl-Fächerkrümmer und eine komplette Ragazzon Auspuffanlage verbaut. Das macht man nicht nur wegen dem Sound, es bringt auch tatsächlich Leistung.   Aber Alles in allem, bringt die Summe solcher Maßnahmen, in Verbindung mit einem SW-Tuning und der Abstimmung aller verbauten Komponenten, zusätzliche Leistung und erhöhen auch die Ausfallsicherheit.   Das nennt man dann konsequentes und leistungsorientiertes Tuning. Das kostet natürlich auch etwas und daran scheitert es bei den meisten Tunern.
